Siemens Festival Spülmaschine pumpt nicht ab
Diskutiere Siemens Festival Spülmaschine pumpt nicht ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Festival Typenbezeichnung: ENNr: SE 24269/35, FDNr: 8209 460587...
martinroemer
04.02.2006
Ich hatte dieses Thema letzte Woche schon einmal eingestellt, bekam aber die Antwort auf die Reaktion des Moderators nicht ins Forum. Darum probier ich es noch einmal, diesmal mit allen Angaben.
Unsere Spülmaschine pumpt das Wasser nicht mehr ab.
Spülen und der Programmablauf scheinen ok. Ein Knick im Ablaufschlauch ist auch nicht vorhanden.
Welche Ursache kann dies haben, und was kann ich tun ? Die Umwälzpumpe zum Spülen arbeitet normal. Hat die Maschiene eine extra Pumpe zum Abpumpen, oder werden nur Ventile umgeschaltet?
Die Maschine ist eine Siemens Festival mit folgenden Nummern:
Vielen Dank
M.R.
Nach oben
uhu56
uhu56
22.08.2004
134
Diese Spülmaschine hat eine separate Ablaufpumpe.
Jedes Spülprogramm hat als ersten Programmschritt " Abpumpen"
Spülprogramm starten u. auf Pumpengeräusch oder evtl. brummen achten.
Brummen tritt aber bei Magnetpumpen nicht auf.
Meist ist ein Fremdkörper in der Pumpe .
Pumpe meistens bei diesen Geräten vom Spülraum nach lösen einer Torxschraube und abnehmen der Abdeckung aus zugänglich.
Bau-Knecht hat dazu auch schon mal sehr schöne Bilder ins Forum gestellt.
(wenn ich nicht irre) such Mal :P :P :P
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Das mit Fremdkörper und co. hatte ich dir schon geschrieben, aber du mir nicht den Typ der Maschine............Also Bälle flach halten :-D
martinroemer
04.02.2006
Vielen Dank für die Hilfe,
die Laugenpumpe war etwas schwergängig und mußte erst etwas überredet werden, sich wieder zu drehen, aber jetzt läuft sie wieder.
Viele Grüße
MR
Thema: Siemens Festival Spülmaschine pumpt nicht ab
Haltbarkeit Spülmaschinen NEFF. SD6P1FGV555 Pumpt nicht mehr ab
Siemens SE24M263EU/31 Spülmaschine pumpt nicht ab u. bleibt
Siemens E14.42 vario Perfect Waschvollautomat Maschine pumpt
Siemens SE 55A291/22 bleibt bei 1 stehen oder pumpt nicht ab
Siemens (Bosch/Constructa) Qualtät und Service
