F1300A
- 06.09.2013
- 3
Typenbezeichnung: Extraklasse F1300A
E-Nummer: WH 61390 /01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Einschalten nicht möglich
Hallo in die Runde,
nach einer Reparatur an der Siemens Waschmaschine Exraklasse F1300A habe ich kurzfristig die 3 Stecker an dem Ein-/Ausschalter vertauscht. Die Maschine ließ sich natürlich nicht einschalten, die kleine Kontroll-Leuchte brannte dauernd. Den Fehler habe ich dann sofort korrigiert, und die Maschine lief mindestens 3 Waschgänge einwandfrei. Nun aber läßt sie sich nicht mehr einschalten. Ein einziges Mal war es noch möglich nach längerem Drücken des Einschaltknopfes. Nun ist die Maschine nur eingeschaltet, solange man den Einschalknopf gedrückt hält. Läßt man ihn los, ist die Maschine wieder stromlos. Dabei ist zu hören, daß das wohl in Selbsthaltung funktionierende Einschaltrelais eben in dieser Selbsthaltefunktion nicht mehr arbeitet. Es klickt beim Drücken des Knopfes, gibt somit der Maschine Strom. Es klickt leider auch wieder, wenn man den Knopf losläßt. Danach ist die Maschine wieder stromlos.
Ich vermute, die Steuerelektronik hat einen wohl irreparablen Defekt, oder? Ich könnte sie leicht selbst austauschen, wenn man nachher nichts einmessen muß. Aber lohnt es sich bei der inzwischen 17 Jahre alten Maschine. Bedauerlicherweise habe ich gerade eine neue Laugenpumpe eingebaut, so daß ich eine Reparatur bei einem nicht zu hohen Ersatzteilpreis erwäge.
Danke schonmal an alle, die sich damit beschäftigen und mir einen Rat geben können.
Grüße, F1300A
Hallo in die Runde,
Grüße, F1300A
