Siemens E14-34 Display tot. TNY264GN gegen TNY264G tauschen
Diskutiere Siemens E14-34 Display tot. TNY264GN gegen TNY264G tauschen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, nachdem ich gerade sehr viel in diesem Forum gelesen habe, musste ich mich jetzt doch mal anmelden. Hi an alle und danke schon mal (falls...
fizzzrs
28.06.2022
7
Hersteller
Siemens
Typenbezeichnung
E14-34
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Hi an alle und danke schon mal (falls mir einer helfen möchte)
bei meiner Siemens Waschmaschine ist das Display tot und nun habe ich die Maschine zerlegt. Auch ohne dieses Forum habe ich den defekt an der Platine gefunden (juhu 🤦‍♂️ Ich bin Elektropfuscher und habe ein gefährliches Halbwissen, wie es Profis du sagen würden 😂)
Nun zum Problem:
ich habe in der Bucht (auf ebay) genau meinen abgerauchten TNY264GN gefunden und bestellt. Er wurde von vielen Händlern als Bundle mit einem Widerstand für Siemens angeboten.
Problem 1: der gelieferte TNY ist nicht der TNY264GN sondern ein TNY264G (ohne N). Da ich Elektropfuscher bin und nicht weiß, was die Bezeichnungen bedeuten, bin ich vorsichtig. Ist dieser nun gleich? Sicherlich nicht, aber kann ich diesen verwenden?
Problem 2: der Widerstand bei mir ist auch hinüber. Der gelieferte hat 100Ohm. Die werden alle mit 100Ohm geliefert. Meiner sieht etwas kleiner aus und im Forum schreiben immer alle etwas von 47 Ohm. Kann ich auch diesen einfach so einbauen? Selbst wenn der jetzige kleiner ist? Die Farben erkennt man auf meinem nicht so richtig.
Ich bin technisch sehr begabt (sagen meine Freunde) und ich versuche immer alles zu reparieren, was defekt ist. Kaffeevollautomat, Rasenmäher, Trockner, Luftreiniger etc, allerdings habe ich so etwas nie gelernt und kenne mich mit den Fachbegriffe nur etwas aus.
Es wäre sehr schön, wenn ihr mir helfen könnt. Ich finde es immer wichtig und richtig, so wenig wie möglich Müll zu produzieren. Deswegen kam ich zu diesem Hobby. Außerdem interessiert mich alles technische.
fizzzrs
28.06.2022
7
Hier noch mal Nahaufnahmen
tomtom69
05.11.2008
395
100
Dipl. für Fernsehtechnik
zum TNY264: Das "N" steht nur für "bleifrei". Solltest du wirklich einen ohne "N" bekommen haben (die gibt es nur selten), enthält der Blei statt bleifreies Lot. Solange du den IC nicht ableckst oder als Löffel benutzt, wirst du damit kein Problem haben. :-)
Der Widerstand auf deiner Platine sieht nach 10 Ohm aus (Farbringe braun - schwarz - schwarz). 100 Ohm (braun - schwarz - braun) passen da dann nicht, du brauchst dann noch einen 10 Ohm Sicherungswiderstand. Sonst brennt der Widerstand wahrscheinlich recht schnell wieder durch. Oder hab ich die Farben auf em Foto nicht so gut erkannt, und der 3. Ring ist braun und nicht schwarz?
Tom
mmhkt
20.02.2018
1.439
319
Guten Morgen,
ein Widerstand mit zehn Ohm ist bisher soweit ich weiß noch nicht bei dem Fehlerbild aufgetaucht.
22, 33, 47 und 100 Ohm sind die gängigen Größen, da dürften die 100 Ohm schon richtig sein.
Mit den Farben ist das immer so eine Sache bei dem abgerauchten Zustand des defekten Widerstands.
fizzzrs
28.06.2022
7
Danke schon mal für eure Hilfe.
Na mal angenommen es kommt normal ein 47 Ohm Widerstand rein und ich baue den 100 Ohm Widerstand ein. Kann dann da was passieren oder brennt der einfach nur schneller durch.
01.05.2011
5.019
723
ich sehe auf dem Bild auch "braun-schwarz-braun" = 100 Ohm.
Ein Widerstand mit zu hohem Wert reduziert die verfügbare Leistung des Netzteils. Das wird dann schneller überlastet und schaltet u.U. eher ab wegen Unterspannung am Eingang.. Der Widerstand muß schon genau den ersetzen der defekt ist. Gehe mal davon aus, daß sich die Entwickler etwas dabei gedacht haben, genau diesen Wert zu verwenden.
Achtung: Das muß ein Sicherungswiderstand sein!
petterh
31.01.2022
159
22
Von 47 Ohm war nie die Rede,
Mehr Daten (Typennummer, etc) von der Maschine und es kann geziehlter nach den Ersatzteilen gesucht werden.
tomtom69
05.11.2008
395
100
Man sieht auch auf anderen Platinenbildern im Internet eher 100 Ohm. Also entweder war meine Optik verstellt oder der 3. braune Ring ist zu schwarz verkokelt. o-)
fizzzrs
28.06.2022
7
Hi Leute,
Ich wollte nicht gleich schreiben und es erst mal etwas testen.
ch habe nun folgendes eingebaut, bzw einbauen lassen. Die Platine hab ich ausgebaut und einem örtlichen Elektro-Händler gefragt, ob er es mir einlöten kann. Hat mich selbst gewundert, aber für nur 15 Euro hat er es gemacht. Trinkgeld gab es natürlich auch. Ich hab zwar selbst ne Lötstation etc. bin aber sicherlich kein Profi beim Löten und das war mir für 15 Euro zu billig, als das ich es selbst versucht hätte.
eingelötet wurden folgende Bauteile und es funktioniert seit Wochen/Monaten wieder alles perfekt.
ich hoffe, dass diesen Beitrag viele Menschen mit den gleichen Problemen es lesen und der Müll auf diesem Planeten etwas weniger wird. Schon verrückt. 5,80 Euro und die Maschine wird einem für tot verkauft.
danke für eure Hilfe
zum Glück gibt es Foren, die auch helfen.
01.05.2011
5.019
723
danke für die erfreuliche Nachricht...daß die Maschine wieder funktioniert und auch, daß mit etwas Suche kundige Hilfe für wenig Geld gefunden werden kann. Das stimmt doch optimistisch! Der Elektro-Händler freut sich sicherlich auch über die positive Erfahrung.
Eine andere Variante der Hilfe wären die Repair-Cafés, die in den meisten Fällen auch Löt-Kundige in Aktion haben.
fizzzrs
28.06.2022
7
Hallo Lötspitze,
ich repariere für mein Leben gerne. Gerade erst einen Rasenmäher, der nicht mehr wollte, einen Trockner, der nicht mehr wollte oder auch einen Schraubstock, der neue Farbe verdient hat.
Einem Verein, der Sachen repariert, wurde ich sehr gerne beitreten. War ich dadurch selbst lernen könnte….. in der Zukunft wahrscheinlich unbezahlbar. Leider (oder zum Glück) wohne ich in einen sehr kleinen Stadt mit 8.000 Einwohnern. Bei mir in der Gegend gibt es keine Repair-Kaffees. Schade. Ich würde von den „ALTEN“ sehr gerne dazu lernen. Das wissen, das ausstirbt ist oft unbezahlbar.
zudem finde ich die Umweltverschmutzung eine Zumutung. Ich bin wahrlich kein grüner, aber ich will, dass mein Sohn auch leben kann, wie ich es tue.
fizzzrs
28.06.2022
7
L
Leonidos
03.10.2022
8
Hallo @fizzzrs danke für die Rückmeldung.
Durch deine Ausführliche Beschreibung bin ich auch einen Schritt weiter gekommen.
Mein Leistungsmodul sieht genau so aus wie deines.
fizzzrs
28.06.2022
7
Super. Freut mich, wenn ich dir per Zufall helfen konnte.
Trotzdem empfehle ich nicht jedem, seine Maschine zu öffnen. Strom und Wasser kann eine gefährliche Kombination sein. Man muss schon wissen, was man selbst kann und was nicht. Das ist jetzt nicht auf dich bezogen, sondern allgemein.
SchHajo
03.10.2023
nach der Fehlerbeschreibung habe ich wohl das gleiche Problem bei unserem Geschirrspüler Siemens SX66M092EU (keine Anzeige und keine Funktion der Start Taste). Allerdings zeigen weder der Chip TNY264GN noch der 100Ohm Widerstand irgendwelche Anzeichen der Zerstörung. Gibt es die Möglichkeit beide im verbauten Zustand mit einem handelsüblichen Vielfachmessgerät zu testen? Ansonsten werde ich auf Verdacht beide austauschen.
Würde mich über eine Antwort freuen...
Gruß HJ
Marc77
29.08.2023
924
254
nicht immer sind die Defekte an den LNK/TNY optisch erkennbar.
In den pdf Datenblättern sind oft Testschaltungen mit abgebildet. Diese und die Pinbelegung ermöglichen dann Messungen der ACV/DC-Schalter.
ABER:
Eine Messung im "Echtbetrieb" unter Strom ist sehr gefährlich, es besteht Lebensgefahr!
Das sollte man nur machen, wenn man weiß was man macht (Thema galvanische Trennung, Trenn-Trafo usw.)
01.05.2011
5.019
723
@SchHajo : Bei vom Strom- und Wassernetz getrennter Maschine kannst Du zumindest den Leistungswiderstand mit einem Multimeter durchmessen. Aber Achtung, der große Lade-ElKo kann noch lebensgeföhrlich hohe Spannungen aufweisen! Der muß auf 0 Volt geprüft werden...was schwierig ist bei eingebauter Leiterkarte, ich weiß. Da kann man sich am Anschlußplan des ICs langhangeln...
Wie @Marc77 schon schrieb, messen im Betrieb/unter Netzspannung ("Betrieb" is ja grade nich...) ist sehr gefährlich, da die Schaltung direkt am Lichtnetz hängt.
SchHajo
03.10.2023
Hallo, danke für die Tips.
Inzwischen habe ich ein wenig weitergemacht, aber kein Erfolg.
Zur Historie:
Der Geschirrspüler zeigte am Anfang ab und zu das Display, aber nicht zuverlässig. Man konnte die Maschine aber starten. Beim letzten Start gab es im Bedienfeld einen Kurzschluss, der die Sicherung und den Fi Schalter ausgelöst hat. Erst jetzt habe ich die Maschine aufgemacht: Das Bedienfeld war in der Ecke, in der die Stromversorgung anliegt (3x rote Kabel) verkohlt und damit unbrauchbar geworden. Neues Bedienfeld eingebaut. Kabelbruch in zwei der drei roten Kabel repariert. Alle Kabel die von der Tür Richtung Steuermodul laufen durchgeklingelt, waren in Ordnung. Nach Wiedereinbau das oben beschriebene Bild: Gurgeln nach dem Einschalten, keine Anzeige, kein Start (weil vielleicht ein Fehler detektiert wurde?). Danach habe ich den TNY264GN und den 100 Ohm Widerstand ausgetauscht, obwohl ich am ursprünglichen TNY264 die Diodeneingänge gemessen habe und die Werte so wie sie laut einem Video dazu sein sollten. Die offene Maschine ohne Wasseranschluss eingeschaltet: Gurgeln, kein Display, kein Start, man hört ein paar Relais schalten, das war's....
Jetzt bleibt mir nur noch, den Geschirrspüler wieder einzubauen, um eventuelle Fehlermeldungen auszuschließen. Vielleicht spült er dann wenigstens.
Möglichkeiten:
Es fehlt eine Spannung am Bedienfeld, obwohl das Bedienfeld neu und die Leitungen durchgeklingelt wurden (von der Platine des Steuermoduls bis zur Platine des Bedienfeldes). Welche Spannungen müssen an den drei roten Kabeln anliegen?
Gibt es Fehlermeldungen, die ohne Display auskommen, z.B. weil die Tür zu ist und damit das Display nicht sichtbar ist. Kann es sein, dass die Tür immer meldet, dass sie geschlossen ist? Geht das Display eigentlich aus, wenn man die Türe schließt (wie das Licht im Kühlschrank)?
Mehr fällt mir nicht ein, außer dass wir parallel nach einer Neuen schauen...., schade :-(
HJ
Thema: Siemens E14-34 Display tot. TNY264GN gegen TNY264G tauschen
Siemens Top Line Maschine lässt kein Wasser ein
