W
WaMaMan7
- 30.01.2011
- 4
Typenbezeichnung: Top Line Siwamat Plus
E-Nummer: WI39530/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine lässt kein Wasser ein
Guten Tag, ich bin froh, dieses Forum gefunden zu haben. Die Waschmaschine lässt kein Wasser ein und ich kann mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, sie nur deswegen wegzuschmeissen.
Nun zum Problem:
Eimertest bestanden. Beim Anschalten in der Vorwäsche klackt die Tür (ist dann geschlossen, Tür-Leuchte erlischt) und die Magnetventile (es gibt eins für die Vorwasch-Waschmittelkammer und eines für die Hauptwasch-Waschmittelkammer) beginnen zu surren. Um auszuschließen, dass diese verkalkt sind, hab ich sie aufgeschraubt und die Metallstifte darin untersucht: Keine Spur von Kalk, laufen einwandfrei.
Habe die WaMa mal mit noch geöffneten Ventilen eingeschaltet. Der Stift wurde von der Spule angezogen und als ich die WaMa wieder ausstellte, flog der Stift von einer Feder gedrückt in einem Bogen davon, sodass ich ihn suchen musste Da scheint das Problem also nicht zu liegen.
Die WaMa hat einen elektrisches Einlaufventil vorn am Einlassschlauch. Ich habe mal die Waschmittelschublade herausgenommen und dann, während ich in die dann sichtbare Kammer schaute, die Programme langsam Programm für Programm weitergestellt. Immer, wenn ich an die Anfangspositionen einiger Programme gelangte, begannen die Magnetventile zu summen und fü einen ganz kurzen Augenblick strömte Wasser in die Waschmittelkammer ein. Das hörte aber sofort wieder auf.
Daher vermute ich, dass das Einlaufventil auch in Ordnung ist, jedoch nicht dauerhaft von der WaMa geöffnet wird. Gestern war ein Haizungsmonteur da, den habe ich mal gebeten, den Widerstand in dem Zulaufventil zu messen. Den Wert weiß ich nicht mehr, es war jedoch deutlich über 0. Daher scheint in dem Ventil kein Kurschluss vorzuliegen.
Dann hat die WaMa noch einen Schwimmsensor im Boden. Ich habe festgestellt, dass der Boden beim Transport ein wenig eingedellt worden ist, daher habe ich den ganzen Sensor ausgebaut und sichergestellt, dass der Taster nicht betätigt wird und dann die WaMa wieder angestellt. Leider zog die WaMa immer noch kein Wasser.
Dann habe ich eine Dummheit begangen: Die Türleuchte leuchtet immer einige Sekunden, bis die Tür verriegelt wird. Ich wollte das beschleunigen also drückte ich mit einem Schraubendreher auf das kleine schwartze Quadrat in der Tasche, in die der Haken von der Tür einrastet, weil ich dachte, das sei ebenfalls ein Drucksensor und wenn ich den manuell betätige, legt die Maschine los. Dabei habe ich zu doll gedrückt, sodass die schwarze Fläche einbrach und jetzt im Innern der Wama hängt.
Ich hoffe, das macht nichts.
Meine Vermutung nach all diesen Beobachtungen ist, dass es noch einen Sensor gibt, der ein Signal gibt, das den Zulauf unterdrückt. Kann mir jemand sagen, ob ich da richtig liege, ob meine Schraubendreheraktion schädlich war und wo der Fehler noch liegen könnte, wenn es kein ausgelöster Sensor ist?
Darüber wäre ich sehr froh.
Vielen Dank,
der WaMaMan7
Nun zum Problem:
Vielen Dank,
der WaMaMan7
