Sharp DV 7002 S
Diskutiere Sharp DV 7002 S im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen ich habe den Sharp dv7002s, und der fernseher zeigt folgenden fehler, es ist ein farbversatz zu sehen, ich suche nun die...
K
kannschonsein
07.08.2003
12
Hallo zusammen
ich habe den Sharp dv7002s, und der fernseher zeigt folgenden fehler, es ist ein farbversatz zu sehen, ich suche nun die tastenkombination für die service einstellungen, kann mir jemand einen tip geben?
gruß lemy
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Hm es müßte so gehen:
Verfahren: 1. Testbild an Antenna Klemme anschliessen. 2. Auf diesem Signal abstimmen. 3. Empfänger einschalten. 4. Service Schalter (S1401) an Video Platine drücken. 5. Mit Tasten -P und +P zwischen Optionen gehen. 6. Mit Lautstärkereglung Tasten Daten ändern. 7. Mit Taste Standby an FB Daten speichern. 8. Service Schalter erneut drücken um SERVICE Modus zu verlassen.
K
kannschonsein
07.08.2003
12
hallo danke für deinen tip, aber es scheint nicht an den servicemode einstellungen zu liegen... ich habe einen farbversatz, nach links.... hast du mir da einen tip? ich habe leider keinerlei technichsche unterlagen, blau ist zum beispiel versetzt..... oder eine person ist auf dem bildschirm zusehen mit rotem hemd.... das aber dann rot links neben der person abgebildet ist.....
gruß lemy
K
kannschonsein
07.08.2003
12
ergänzung:
beim testbild ist es ganz deutlich zusehen die beiden unteren horizontalen farbbalken sind nach links verschoben, ein konvergenz problem scheint es nicht zusein, da das gitter sonst in ordnung ist
K
kannschonsein
07.08.2003
12
..... na anruf bei sharp..... man solle c 715 und 719 auf der grundplatine wechseln..... ansonsten gibt es in hamborg eine fa. die ersatzteile für diesen fa hat bzw. austauschplatinen..... mal sehen ob er dann wieder geht :-)
ich melde mich dann wieder
Thema: Sharp DV 7002 S
Sharp Microwelle Sharp R 870A Nach einem Knackgeräuch Defekt Kurzschluss
Samsung UE55RU7179U Vertikaler, schwarzer streifen im Bild
Hisense H49MEC3050 Kein Bild aber Ton
Grundig LED TV 40 GFB 6726: Friert ein und startet neu
Harman MMI3G Wasserschaden
