Gerko
Hallo halbleiter,
ich habe wohl ein ähnliches Problem wie du mit dem 70es-14s. Ich krieg auch bald die Motten mit diesem Teil. Das Gerät konnte nicht mehr eingeschaltet werden nach ein paar Sek. standby und dann aus. Eine Sichtkontrolle eragb keine Auffälligkeiten. Hab dann mal am C720 die 140 Volt gemessen ok solange ich auf der FB auf dem standby Knopf bleibe. Sobald ich kein Signal mehr sende schaltet das Netzteil nach 3- 5 Sekunden ab ohne ein Bild gehabt zu haben. Hab dann mal die Lampenprüfung durchgeführt die sich allerdings genauso wie bei dir verhällt d.h. kein einschalten mit Last ( 40 W ) dann Last zuschalten und nach kurzer Zeit schaltet das Netzteil wieder ab. Hab dann Netzteil-und HOT - Bereich nachgelötet. Danach ließ sich die Kiste wieder einschalten allerdings nach etwa einer halben Stunde schaltet sie wieder ab. Übrigens als ich die Plaine wieder eingebaut hatte war plötzlich das ursprüngliche Problem wieder da. Offensichtlich hängt diese in eingebauten Zustand zu sehr durch und ausgebaut sitzt sie auf dem Abstandshalter auf also gerade umgekehrt. Werde wohl nochmals nachlöten müssen. Ich weiß, dass ich dir damit wahrscheinlich nicht sehr weiterhelfen werde. Aber vielleicht kannst du daraus etwas ableiten. Falls du was benötigst bzgl. Messungen kannst du dich gerne melden . Wenn ich weitere Erkenntnisse habe werde ich mich melden. Übrigens wäre es möglich den Plan zu bekommen da meiner sehr unleserlich ist. Vielen Dank im voraus.
