SEG Premium Dallas 11AK19PRO
Diskutiere SEG Premium Dallas 11AK19PRO im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SEG Typenbezeichnung: Premium Dallas Chassi: 11AK19PRO Vorhandene...
Peterky
25.07.2005
Hersteller: SEG
Chassi: 11AK19PRO
Schaltbild vorhanden: Ja
habe ein Problem mit dem SEG Premium Dallas, Chassis 11AK19PRO.
Standby geht.
Grüne Led geht an, Hochspannung vorhanden, aber kein Bild und Ton.
Transistor Q603 wird extrem heiß und schmort. Laut Schaltplan ist es BUK444, es ist aber ein BUZ90 drin.
Was kann das Problem sein. Reicht es, den Transistor zu wechseln, wenn alle herumliegenden Komponenten ok erscheinen?
Laut meines Kenntnisstandes wäre dann nur das Bild typischerweise fehlerhaft (Kisseneffekt), aber Ton und Bild müßten trotzdem da sein.
SiWi R629 ist OK. Problem mit Spule L604?
Bitte um Tips.
MfG
Peter
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Ja, die Spule L604 ist ein häufiges Problem. Diese ist meist die Ursache für Ostwest Fehler. Würde mir aber den Ablenkkreis ( Impulskondensatoren ) noch genauer ansehen. Vermutlich ist hier noch was defekt was die Hochspannung nicht auf den entsprechenden Wert steigen lässt.
Peterky
25.07.2005
ich habe jetzt den Q603 mit 9NQ20T ersetzt, sowie beide Spulen L602 und L604.
L602 1mH mit HR15028
L604 15mH gegen original Ersatz.
R629 mit 2.7 Ohm auch.
Bild und Ton sind jetzt ok. Aber Kisseneffekt bleibt.
Nichts mehr wird heiß.
C630 konnte ich noch nicht wechseln, da noch nicht erhalten.
Hätte noch einen mit 250 V und 380 nF da, anstatt 430 nF.
Kann ich mit dem probieren, ohne daß was passieren kann?
Peter
Thema: SEG Premium Dallas 11AK19PRO
JVC AV28BT5 OST-WEST Fehler
SEG premium DALLAS 11 AK 19 PRO funktioniert gar nicht mehr.
SEG Premium mit chassis 11ak19pro O/W Fehler
Ost/West Fehler Chassis 11AK19 Pro SEG Premium
SEG Premium Fernseher defekt
