SEG CT 7700 / O/W Fehler
Diskutiere SEG CT 7700 / O/W Fehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, TV hatte einen Ost / West Fehler und ging dann gar nicht mehr. Ich habe kalte Lötstellen entdeckt und nachgelötet.Außerdem war...
macdistel
13.08.2004
55
Ich habe kalte Lötstellen entdeckt und nachgelötet.Außerdem war der Zeilenendstufentransistor BU2508AF defekt.
Habe Transistor erneuert aber der geht sofort wieder kaputt.
jetzt hab ich festgestellt, dass Transistor Q603 ( BUK 444 ) auch defekt ist.
Ich habe keinen Schaltplan.
Welche Bauteile sollten noch geprüft bzw. ersetzt werden ( IC TDA 8351 ?? )
Danke für jegliche Hilfe
macdistel
spies
01.05.2003
252
den C zwischen E und C des HOT unbedingt mit wechseln!!!
mfg: Josef
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
SEG Ostwestfehler
Ganz wichtig bei Problemen im Ost West Bereich.
Prüfe die Spule L604.
Ich würde Ihnen empfehlen diese Spule mit zu erneuern.
macdistel
13.08.2004
55
Danke für Eure Tipps ich werde Kondensator und Spule erneuern, muß ich aber erst besorgen.
Gruß macdistel
Thema: SEG CT 7700 / O/W Fehler
Grundig SEDANCE 84 ST 84-2015/5 T Erst O/W-Fehler, dann Schu
O/W Fehler dank Forum repariert
SEG TV kein Bild Ton vorhanden.
Lifetec O/W Fehler
