jonboy007
- 20.03.2006
- 12
Typenbezeichnung: Grundig ST 70 660-TOP
Chassi: CUC 5511
Schaltplan vorhanden: Ja
Nach Einschalten habe ich eine zu Hohe Spannung an der
Schutzschaltung für zu hohe Hochspannungen gemessen.
+D wird nach Manual aus den Zeilenrückschlagimpulsen proprtional
der Hochspannung erzeugt.
Ich konnte direkt nach dem Einschalten 39 V messen (kurzzeitig,
dann ca. 25 V)
32 V darf aber nicht überschritten werden sonst schaltet
der Tranistor BC 548 (T551) den Pin 24 des SDA 20561 an Masse
und das Gerät geht auf Standby.
Das Pin 24 des SDA 20561 an Masse geschaltet wird habe direkt
an dem Pin messen können.
Mein Durchgangsprüfer an Multimeter piepste kurz.
Welche möglichen Ursache für die kurzzeitig zu hohe Spannung
könnten vorliegen.
Das Gerät schaltet sofort nach dem Einschalten in Standby.
Die ganze Platine ist übringens bereits komplett nachgelötet.
Diverse Kondensatoren erneuert.
Vielen Dank für Tips.
Chassi: CUC 5511
dann ca. 25 V)
könnten vorliegen.
