Philips 32PW8819 Blinkt 7 mal, Hochspannung kommt ganz kurz.
Diskutiere Philips 32PW8819 Blinkt 7 mal, Hochspannung kommt ganz kurz. im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PW8819 Chassi: A02E kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Blinkt 7 mal, Hochspannung kommt ganz kurz...
W
wilczek-one
31.03.2008
76
Hersteller: Philips
Chassi: A02E
Ja, als PDF
Brauche mal wieder euren Rat.
Folgendes problem:
nach dem einschalten aus dem Standby baut sich kurz die Hochspannung auf und fällt direkt wieder ab. Anschließend blinkt die LED 7 mal. habe mal in der Liste nachgesehen, das bedeutet laut tabelle "under voltage protection".
Lampenprobe mit 60W Birne: Lampe brennt ca. 5sek. dann schaltet er ab und bringt einen anderen Fehlercode, wahrscheinlich weil der Transistor abgeklemmt ist. Also Netzteil scheint in Ordnung zu sein.
zeilentrafo habe ich überprüft, Horizontalendstufe und Treiber sind messtechnisch in Ordnung.
In der Ost West Endstufe sind die Spannungen ebenfalls vorhanden.
hatte auch das vertikal IC mal angetauscht, Fehlanzeige.
habe mal die Schutzschaltung außer betrieb genommen, dann komme alle Spannungen für 2 Sekunden und brechen zusammen uns so weiter alle 3 sek.
Hatte jemand schonmal so einen Fehler? Könnte das auch ein Software Problem sein?
P Wilczek.
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Das alles haettest du dir sparen können. Zu 99 % liegt es am Modul. Hast du eins zum Testen ?
Viel Erfolg !
W
wilczek-one
31.03.2008
76
Habe die Kiste am Wochenende nochmal unter die Lupe genommen... für mich kommt eigentlich ebenfalls nur noch dieses Modul in Frage.
Habe leider keins zum tauschen.
Werde wohl oder übel bei Aswo klingeln müssen.
Danke für deinen Tipp!
P Wilczek.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
P Wilczek.
Ich vermute, du wirst umsonst klingeln. Ich habe ein SSB (3139 177 20211) auf Lager.
mfg. jahnservice
W
wilczek-one
31.03.2008
76
Auf dem Modul steht:
3139 123 5979.1
3139 123 5980.1
WK435.5
sind die Kompatibel?, wenn ja was soll es kosten.
Edit: habe eben mit aswo telefoniert, fertigung eingestellt :-(
P Wilczek.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Keine Ahnung - müßtest du bei PHILIPS fragen.
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Es gibt 2 verschieden Ausfuehrungen : 1.3mm und 1.6mm Platinen
Einfach mit dem Mess-Schieber die Dicke der Platine messen.
Bestellnummern : 3139 177 20211 und 3139 188 65511
Viel Erfolg!
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Bestellnummern : 3139 177 20211 und 3138 188 65511
Viel Erfolg!
Ich glaube, der zweite 12NC müßte auch mit 3139...... beginnen. Ist aber ebenfalls nicht mehr lieferbar.
mfg. jahnservice
W
wilczek-one
31.03.2008
76
Ja, das ist halt das Grundproblem.
Die Teile sind nicht mehr zu beschaffen. Ich werde nachher mit der technischen Auskunft von Philips telefonieren und fragen ob die Platinen kompatibel sind, wenn ja melde ich mich nochmal.
P Wilczek
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Diese SSP - Platinen gab es nur im ersten Jahr, als die Geräte auf den Markt kamen.
Die Reparatur erfolgt auf Komponentenlevel, d.h. das große BGA - IC kann bestellt werden.
9352 735 54557 = PNX3002E/N302
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
............und der ist nicht gerade ein Schnäppchen !
EM2-Gott
...wenn man die BGA-Ausrüstung noch dazurechnet, wird es sogar richtig teuer... :mrgreen:
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
ca. 100 Euro
ca 15.000 Euro ( gesehen bei hinkel-elektronik.de/shop/1911.html)
Thema: Philips 32PW8819 Blinkt 7 mal, Hochspannung kommt ganz kurz.
Finlux 32FLZ189S Startet nicht. Stby LED blinkt 7 mal
Philips 40PFL9715K/02 LED blinkt 3 mal
Philips 50PF9631D/10 LED blinkt 7 mal rot
Philips 29PT8609/12 blinkt nach einschalten, keine Hochspann
Philips 29PT8509 Hochspannung kurz da, dann Gerät aus
