Schneider TV 17
Diskutiere Schneider TV 17 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo , habe einen Palladium 100 Hz, Innenleben ist aber Schneider/ Chassis Tv17. Nach einen kurzen knacken Bild u. Ton weg. Hatte ihn zur...
K
kurtel
08.01.2005
Hallo ,
habe einen Palladium 100 Hz, Innenleben ist aber Schneider/ Chassis Tv17. Nach einen kurzen knacken Bild u. Ton weg. Hatte ihn zur Reparatur
1x Elko 1x Widerst. Zwei Tage später dasselbe.
Hab mir einen neuen geholt, will nun aber mal versuchen den alten zu bauen.
Hat jemand einen Tipp?
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Wie lange ist die Reparatur schon her? Evtl Garantie!
Sonst erstmal nachmessen ob zum Beispiel in der Zeilenendstufe noch die Spannung ankommt.
VSiggi
Asta
Asta
05.01.2005
234
wäre auch mal interressant ob die standby led noch an ist? versucht er zu starten??? hörst du geräusche?? ne genauere fehlerangabe wäre hilfreicher
K
kurtel
08.01.2005
Hallo Asta,
die Kiste spielt total verrückt, macht bei jedem Einschalten was anderes.
Einschalten-kurzes rotes u. blaues bild-dunkel
Einschalten-Bild da-kein Ton-keine Funktion d.FB
Einschalten-Bild da-Ton da-nach kurzer Zeit läuft Bild-dunkel
Einschalten-Bild kommt-quieckendes Geräusch-dunkel
Einschalten-Bild da Ton da-Kanalanzeige versetzt-festgefahren
Einschalten-Bild u. Ton da- lauft bis jetzt
Einschalten-wieder irgendein Fehler
Standby LED geht aus-man hört auch das sich beim Einschalten die Hochspannung immer aufbaut.
Gruss kurtel
Asta
Asta
05.01.2005
234
hört sich irgendwie nicht gut an. habe auch gar keine idee. wenns ein philips wäre dann würde ich auf software tippen, aber du hast sowas wie ein prozessorabsturz. hmm, ganz schwer das rauszufinden. wenn du ein schaltplan hast würde ich so anfangen::: betriebsspannung prozessor überprüfen ob zu niedrig oder verbrummt. quarz am prozessor nachschauen ob evtl. kalte lötstelle. tja und dann kommt eigentlich alles in frage was am bus dranne ist. (also alles))) .
K
kurtel
08.01.2005
Sorry,
hab ne Zahl vergessen.
Gruss kurtel
Thema: Schneider TV 17
Grundig 55VLX7000 GF chassis Nur mit mit Firmware V02.20 funktioniert
Samsung UE55M6399AU Curved nur horizontales halbes Bild zu sehen
Grundig 40VLE4421BF BL ok, Ton ok, kein Bild (weder Logo, Me
Orion TV 562 B Netzteil defekt
Lifetec lt8201vts lt8201vts Kein Bild - Kondensator defekt?
