Samsung UE60KU6079UXZG Geraät startet nicht,keine Stby Led an
Diskutiere Samsung UE60KU6079UXZG Geraät startet nicht,keine Stby Led an im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Techniker, ich habe ein Samsung Fernseher UE60KU6079UXZG mit folgendem Fehler. Gerät lässt sich nicht einschalten. Die stand by LED ist...
Dale
17.12.2005
153
  • Samsung UE60KU6079UXZG Geraät startet nicht,keine Stby Led an
  • #1
Hersteller
Samsung
Typenbezeichnung
UE60KU6079UXZG
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
Hallo Techniker,
Gerät lässt sich nicht einschalten. Die stand by LED ist aus.
Ich habe Folgendes getestet. Mainboard Kabel vom Netzteil abgezugen. Hintergrundbeleuchtung geht an.
Die Spannung zum Mainboard ist 12,8V. Mit angestecktem Mainboard bricht die Spannung auf 9,8V ein.
Das Netzteil habe ich auf dem Labortisch mit einer ohmischen Last getestet. Bei 3,4 Ohm immer noch 12,8V.
Netzteil ist BN44-00808D. Hat jemand ein Schaltplan dafür?
Ich vermute dass das Mainbord den Fehler verursacht?
Was meint ihr?
Mainboard BN94-10802C
Auf Antworten würde ich mich freuen.
Gruß , Dale
  • #2
Keramik kerkos Panel und tcon prüfen.
  • #3
Hatte die Flachbandkabel zum T-Con abgezogen keine Änderung an der stand by LED.
  • #4
Dann eventuell ein Spannungswandler auf dem MB defekt
  • #5
Da muss was ziemlich heiß werden auf dem Mainboard. Sollte mit dem Finger zu finden sein. 3.4 Ohm Last sind ja schon 3.8 Ampere und damit 45 Watt! D.h. die Last muss noch deutlich höher sein. Mich wundert's etwas, dass das Netzteil sich das gefallen lässt.
  • #7
Keramik Elkos auf kurzen messen.
Wenn tcon ab ist, geht 12v auch runter?
  • #8
Auch wenn die Zuleitungen zum T-Con abgetrennt waren, hat die LED nicht geleuchtet und die Spannung war 9,8V.
Auf dem Mainboard wurde auch nichts extrem heiß.
Ich vermute, dass die Signale für das Netzteil vom MB fehlen.
  • #9
Ja, fehler im link passt zu deinem. Hast du die gleichen Spannungen wie dort, mit/ohne MB? Speziell die beiden mit On/off. Die scheinen vom MB auf Null gezogen zu werden, Testweise könnte man eine Pin ja mal abkleben.
  • #10
Aha, das ist eins von den Netzteilen, die kein extra Standby haben (wieder was gespart). Dann wäre jetzt zu testen, ob pwr_on bei deinem auch auf 0V stecken bleibt. So oder so wird was am Mainboard defekt sein.
  • #11
Hallo ,
ich habe mir heute das Mainboard angeschaut.
Bei drei DC/DC Wandler konnte ich Spannungen messen.
5 Volt, 3,3 Volt und 1,8Volt
Vorne am Eingang Stecker Netzteil sind zwei Mosfet P Kanal, hier erfolgt auch keine Freigabe. Sind verantwortlich für die Spannungen DC/DC Wandler Audio und andere Spannungen bei den DC/DC Wandler auf der Platine zu den anderen Stecker.
Bei dem DC/DC Wandler für die 1,1Volt gibt es kein Enable. Wenn ich den gezielt freigebe ist die Spannung da.
Ich tippe auf den Prozessor.
Zu meiner Vorgehensweise. Ich habe 12,8Volt mit dem Labornetzteil angelegt.
Es fliest ein Strom von 120mA
An den Anschlüssen vom Netzteilstecker messe ich.
Pin1=0V
Pin2=0V
Pin3=12,8V
Pin4=0V
Pin5=12,8V
Pin6=0V
Pin7=12,8V
Pin8=0V
Pin9=12,8V
Pin10,11,12=GND
  • #12
Ich aber auf SPI Flash)
  • #13
Da hast Du dir die Antwort wohl schon selbst gegeben. Prozessor der die Enable nicht mehr frei gibt.
Aber da hört die normale Bastelei auch auf. Mainboard besorgen würd ich sagen.
mfg. Micha
  • #14
Ich würde sagen enable per Soft)
SPIFlash auslesen und hier Posten.
  • #15
4 OD_On/Off
8 Power_On/Off
sind die beiden interessanten Pins am NT. Dass die auf Null liegen, wenn du 12,8V per Netzteil auf das MB gibst ist ja logisch. Pull-Up Widerstände sind ja auf dem NT. Wenn die nun direkt am Prozessorport hängen und so gesteuert werden, hast du quasi verloren.
Ich kenne es aber eher so, dass da noch ein Transistortreiber dazwischenhängt. Wenn der nur defekt ist, sehe ich Chancen zu Reparatur.
Um das zu wissen braucht man aber entweder den Schaltplan oder muss sich auf dem board durchpiepsen.
Und mit der Aussage, dass der 1,2V Wandler kein Enable hat, kann ich nichts anfangen. Woher weißt du denn, dass er es haben müsste? Wie hast du den gezielt freigegeben? Pin dazu abgelötet?
  • #16
Das Mainboard hat folgende Bezeichnung:
BN94-10802C
Hat vielleicht jemand so eins in seinem Fundus?
Thema: Samsung UE60KU6079UXZG Geraät startet nicht,keine Stby Led an
Samsung UE46C6200 Klickt nur noch
Samsung ue49m5580 Geht nicht mehr an
Samsung UE49KU6479U Hintergrundbeleuchtung blitzt im Sekundentakt auf
Samsung UE46ES6890SXZG keine Funktion
Samsung UE55MU6409UXZG (Vers.02) Keine Funktion
