Lötspitze schrieb:
Bitte mal versuchen, etwas Systematik in die Untersuchuing zu bekommen.
Stimme vollkommen zu, leider tun sich ohne richtigen Schaltplan da Schwierigkeiten der Ferndiagnostik auf. Außer dem TE hat niemand das board vor sich und Bauteile mit Nummer.
Mein Ansatz wäre gewesen:
1) mal zu klären ob es überhaupt zwei Booster sind, wie in deinem Bild. Vermutlich ja.
Dann die Spannung nach den Boostern zu prüfen, in deiner angehängten Grafik hängt die Spule
hinter der Diode. Kann aber auch anders herum sein, richtig. Den Stützkondi hatte ich ja falsch vermutet, aber es muss ihn geben.
2) Dann müssen diese Spannungen auch an den beiden Konnektoren sein, plus den Treppen mit jeẃeils -48V
3) Wenn nein (Treppen) kann entweder eine Verbindung defekt sein, oder der dimm-Trans auf Masseseite.
4) Wenn das auch gecheckt ist, den IC tauschen
Bis auf den, können alle anderen Bauteile nämlich auch geprüft werden, ob sie OK sind.
>Bin noch Anfänger
Dann solltest du mal deinen angepinnten Wissensstand anpassen. Ich hatte zwischenzeitlich eh schon so den Verdacht von falschen Voraussetzungen auszugehen.
