Samsung Ue40d6500 LED Strips Fehlerhaft
Diskutiere Samsung Ue40d6500 LED Strips Fehlerhaft im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: Ue40d6500 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED Strips Fehlerhaft Meine...
Dietmar66
Dietmar66
02.01.2018
27
Hersteller: Samsung
Folgendes. Bei diesen Modell sind ja die LED Strips links und rechts angebracht und nicht wie üblich mehrere Horizontal.
Nun ist es so da bei beiden das letzte Viertel nicht leuchtet. Habe die leiste ausgebaut und jede LED überprüft, es funktionieren alle.
Angesteuert werden die vom Netzteil direkt, da ich noch ein gleiches Netzteil hier habe, wurde es mit diesen überprüft, aber auch hier bleibt es bei dem Fehler.
Bin jetzt überfragt woran es liegen kann.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.792
194
"Funktioniert" heißt was genau? 3V angelegt und den Strom gemessen oder mit dem Multimeter auf Durchgang geprüft?
Dietmar66
Dietmar66
02.01.2018
27
Jede Led einzeln mit 3V überprüft ob die leuchten. Nur komisch das links und rechts genau die gleiche Anzahl nicht funktionieren im eingebauten zustand.
9.213
660
Wenn du das Main abklemmst ist der Fehler dann genauso??? Dann das Tcon auch mal abklemmen.
Wenn der Fehler immernoch vorhanden ist, dann ist das Netzteil defekt.
ca. 136V sollten am Stecker für die Beleuchtung sein, wenn dort nur ca. 80V sind dann kontrollier mal D und R9601.
LG Thomas
01.05.2011
5.075
745
Eine Möglichkeit ist, daß die LEDs unterschiedlich gealtert sind und dann der zu große Spannungsunterschied (zum Erreichen des gleichen Stromes) von der Ansteuerung nicht mehr ausgeglichen werden kann. Da ist die Spannungsiddferenz begrenzt (s. datenblatt), wegen der unvermeidlichen Verlustleistung im String-Treiber.
Mal mit einer Spannungsquelle alle Segmente einzeln ansteuern, auf gleichen Storm einstellen und dann die Spannungen vergleichen.
Ich hatte das hier beschrieben:
LED_Strings aus
rufustfirefly
31.07.2017
16
Hallo, es reicht nicht aus, die LEDs zu prüfen. Du solltest auch ausmessen, ob die Verbindungen zueinander bestehen. Aufgrund der Temperaturen können die Lötverbindungen schon mal leiden. Dass die LEDs auf beiden Seiten in der selben Höhe ausfallen, ist jedenfalls normal.
Thema: Samsung Ue40d6500 LED Strips Fehlerhaft
Grundig 28 CLE 5505 BG Backlight defekt - welche LED?
Samsung Ue40f6470ssxzg Backlight Strips Defekt
Metz 42TW07 ( Pureo 42-Media ) Bildschirm zu Dunkel Led Lichtleiste wurde bereits getauscht da eine LED Defekt war die komplette Lichtleiste wurde get
Samsung UE48JU6050UXZG Fernseher geht nicht an
Samsung und andere Blaustich - LED Degeneration
