SAMSUNG UE405003 Streifen im Bild
Diskutiere SAMSUNG UE405003 Streifen im Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Es sieht aus, als würde ein Teil des Bildes aus der Mitte nach oben gespiegelt. Kennt das jemand? Gruß
BRAGER17
03.01.2023
7
Hersteller
SAMSUNG
Typenbezeichnung
UE405003
Kurze Fehlerbeschreibung
Streifen im Bild
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
Kennt das jemand?
Gruß 20230103_142533.jpg20230103_142711.jpg20230103_142740.jpg20230103_143523.jpg
9.222
660
Bei dem Gerät ist das Tcon S100FAB..... sehr anfällig und meist der Fehler für horizontale Streifen und Doppelbilder.
LG Thomas
BRAGER17
03.01.2023
7
OK., Danke. Das sieht austauschbar aus. Steht die exakte Bezeichnung auf der Platine, wenn ich den TV aufschraube?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.792
194
Ei, ich glaub dass der erste Gate Driver im Panel defekt ist und ich trau mich wetten, dass die Streifen weg sind, sobald eine Hälfte des Panels vom TCON getrennt ist. Das lässt sich ja alles einfach rausfinden.
BRAGER17
03.01.2023
7
OK, Danke. Das bedeutet, ich ziehe die Steckverbindung ab und was wird dann passieren?
Hast du die Zeit, mir das kurz zu umschreiben - die if...then Ketten bei Displays sind mir nicht geläufig...
Firewater
22.04.2019
1.162
97
Trenne abwechselnd ein Flachbandkabel vom T-Con zum Panel. Also jeweils mit einem Kabel betreiben und schauen wie sich
das ganze verhält. Bin eigentlich auch der Meinung das es am Display selbst liegt.
mfg. Micha
jenskoenig
05.05.2008
98
7
.... beim Umstecken Gerät vorher ausschalten!
BRAGER17
03.01.2023
7
ok. werd ich checken.
BRAGER17
03.01.2023
7
Moin,
wenn ich die Flachbandkabel von der Platine abziehe fällt das Bild auf der Hälfte des Displays aus (Überraschung!). Es zeigt sich dass die Streifen nur auf der einen Seite bleiben. Also das eine Halbbild ist clean, das andere enthält den oben beschriebenen Streifen. Was sagt mir das nun?
Gruß Benny
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.792
194
Das sagt dir, dass das Panel auf der Seite mit den Streifen defekt ist.
9.222
660
Das das Gerät leider Schrott ist.
LG Thomas
BRAGER17
03.01.2023
7
Och nööö... :'-(
Nun gut, danke für eure Unterstützung, Grüße an alle und macht euch ne gute Zeit!
Benny
Thema: SAMSUNG UE405003 Streifen im Bild
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
Samsung GU50TU8079 Ton da aber kein Bild
Samsung UE55C7700WS Schaltet sich nicht ein und klickt
Samsung gq55q60rgt Bootloop
Samsung 50" QLED 4K Q80T nach dem einschalte sieht man das die hintergrundbeleuchtung funktioniert aber kein Bild
