K
KaiX
- 31.12.2023
- 2
- Hersteller
- Samsung
- Typenbezeichnung
- gq55q60rgt
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Bootloop
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo Zusammen,
ich habe einen Samsung gq55q60rgt der im Bootloop hängt. Wenn ich ein Flachband vom Mainboard löse, dann startet er normal (man hört den Startton) aber es kommt kein Bild.
Ich habe schon ein Bisschen mit dem Abkleben experimentiert. Das "beste" Ergebnis erziele ich, wenn ich an beiden Kabel etwas abklebe bei dem unteren Kabel ca. die 10 Pins ab Pin 20 von unten und bei dem Oberen Kabel die 6 Pins nach Pin2 von oben. Dabei startet der Fernseher und es kommt ein Bild mit Horizontalen streifen links und rechts.
Ist der Fernseher noch zu retten?
Viele Grüße
Kai
Viele Grüße
Kai
