Samsung UE37D6200TS Geht nach 30 Sekunden aus
Diskutiere Samsung UE37D6200TS Geht nach 30 Sekunden aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE37D6200TS Inverter: BN44-00458b Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nach 30 Sekunden...
O
Oeli
08.02.2021
21
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nach 30 Sekunden aus
Guten Tag,
ich habe hier einen defekten UE37D6200TS von Samsung. Das Problem ist dass das Gerät nach 30 Sekunden wieder aus geht und auch aus bleibt. Es lässt sich dann auch sofort wieder einschalten. Hab das Gerät so bekommen. Laut Vorbesitzer ist das Gerät während eines Software Updates ausgegangen. Anfangs kam noch eine Fehlermeldung bei der ich leider nicht mehr weiß was sie gesagt hat da ich die beheben konnte indem ich den Panel Typ etc. wieder im Service Menü eingestellt habe.
Was ich bereits versucht habe:
-Die beiden Tipps aus dem Thread über das D Serien Bootloop Problem hier. (Also das Zurücksetzen des Chips mit der Brücke und das einfrieren des Flashs)
-Factory Reset über Service Menü
-Alle Elkos auf der Netzteilplatine die Kapazität gemessen -> Alle unauffällig
-Wollte Software updaten, im Moment ist 1010.3 installiert -> Im Service Menü keine Option, im Normalen Menü ist die Option auch bei bestehender Internetverbindung ausgegraut.
-Ich konnte ein im Service Menü ein Log erstellen-> Hängt hier an
Hat leider alles nicht funktioniert. Bin für jeden Tipp dankbar!
Mit freundliche Grüßen.
Oeli
  • 20101231_230008_UD6200_T-GAS6DEUC_1010.3.txt
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Mach CPU neu auflöten.
Dieterr
07.04.2020
806
66
Das log sieht mir danach aus, als hätte er sich beim update verhaspelt. es ist ja auch kein Bootloop, weil er ja ausgeht. Deshalb den obigen Kommentar einfach mal ignorieren, kann man immer noch machen falls es nötig werden sollte.
Ich denke, es kommt aber hier noch jemand um die Ecke, der mit der gebrickten Software tatsächlich noch helfen kann, Samsung Software ist nicht so mein Schwerpunkt.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Deswegen raus halten!
Mach CPU warm ca 200 * dann 220 v geben und beobachten.
1. Cpu bga neu Kügelchen schenken
2. One NAND Daten korrupt. Muss ausgelötet und programmiert werden.
O
Oeli
08.02.2021
21
Ich hab zwar eine einfache Heißluftstation, aber für ein BGA reball fehlt mir leider die Ausstattung und die Erfahrung.
Zum Chips extern Flashen hab ich einen TL866 Mini Pro, bin aber nicht sicher ob der in der Lage wäre den NAND zu Flashen und wo ich die korrekten Daten her bekomme.
Achja, was ich vergessen habe zu sagen: in der Zeit wo der Fernseher an ist funktioniert er einwandfrei. Also so super defekt kann die Firmware ja nicht sein.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Deswegen CPU leicht erwärmen und beobachten!!!!
Und sonst mit ihrem Werkzeug wegschmeißen und vergessen
Hardware kaputt.
O
Oeli
08.02.2021
21
Würde ich als letzte Option im Hinterkopf behalten. Wenn das Log auf ein Firmware Update Problem hinweist würde ich dem gerne erstmal weiter nachgehen.
Dieterr
07.04.2020
806
66
Also er läuft 30s mit Bild, und geht dann aus? Falls ja, habe ich dich oben falsch verstanden
Oder während des bootens geht er nach 30s aus?
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Spielt keine Rolle.
Serie hat im Laufe Standard Problem CPU muss neue aufgelötet werden.
Da soll der Germany Grosse Bäcker ran)
O
Oeli
08.02.2021
21
Der TV geht ganz normal an, mit Bild und allem und lässt sich auch normal Bedienen, aber ziemlich genau 30 Sekunden nach dem man den Einschaltknopf auf der Fernbedienung oder am Front Panel gedrückt hat geht er wieder aus.
Auch im Service Menü hat man nur diese 30 Sekunden.
Ich werde das Board heute Abend Mal in Flussmittel ersäufen und vorsichtig ein reflow versuchen.
O
Oeli
08.02.2021
21
Ja, wurde gemacht
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Erst mal einfach so leicht erwärmen und beobachten!!!!
Verstehe kein Deutsch?
Sonst mache was du wolle.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
Before trying to EEPROM reset, please try a factory reset, that might revive your TV also.
Press "EXIT" button for 12 seconds (15 is better since you cannot see TV), than press "Left" and "Enter"
wenn du Verbindung Netzteil - Mainboard trennst .bleibt er dann an ?
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Katastrophe was die Leute vorschlagen)
Selbst mal gemacht und Erfolg dabei erlebt?)))))
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
updatemenü eventuell ausgegraut da im Hotelmodus oder shopmodus ?
O
Oeli
08.02.2021
21
Beruhig dich doch erstmal, ich mache doch was du sagst. Leicht erwärmen und beobachten=vorsichtiger Reflow.
Und doch ich verstehe Deutsch, aber ich habe ehrlich gesagt Probleme dich zu verstehen.
Hotelmodus kann ich denke ich ausschließen. Nach Factory Reset übers Servicemenü kann ich auswählen ob Hotel oder Normal und da gehe ich natürlich auf den normalen Modus.
Den Vorschlag mit dem Netzteil trennen verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
wenn du die Verbindung vom Mainboard zum Netzteil trennst und dann Netzstecker rein und er anbleibt (länger als 30sec) ist der Fehler auf dem Mainboard. geht er auch dann aus ist der Fehler im Netzteil.
O
Oeli
08.02.2021
21
Wenn Netzteil und Mainboard getrennt sind kann ich den TV doch überhaupt nicht einschalten?
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
Ich gebe auf , hör auf Tik-Tak und gut ist .
Thema: Samsung UE37D6200TS Geht nach 30 Sekunden aus
Samsung UE40F6640 Smart Hub Einrichtung geht nicht
Samsung UE46D6500 Software friert ein, Gerät startet neu
Philips 55PUS9109/12 kein Speicher verfügbar, kaum etwas geht mehr
SAMSUNG UE48H6600SV TV schaltet sich nach 80 sekunden wieder aus.
