Samsung UE37C6200RSXZG Bild ohne richtige Farben
Diskutiere Samsung UE37C6200RSXZG Bild ohne richtige Farben im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE37C6200RSXZG Inverter: --- Chassi: --- kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild ohne richtige Farben...
Dale
17.12.2005
153
Hersteller: Samsung
Inverter: ---
Chassi: ---
Das bild wird sporadisch bläulich.
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte?
Dale
17.12.2005
153
T-Con board Fehler?
Zuckerbiene
Zuckerbiene
09.05.2007
941
22
C Serie , hast du auch feine Streifen im Bild ab und zu . oder mal etwas rötlich
Mainboard dann . eigentlich bei denen fast immer.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.508
104
Na, da bin ich mir doch sehr sicher, dass das Main einen Hau hat.
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
4
Blutiger Anfänger
Das dürfte mit an Sicherheit grenzender Warscheinlichkeit das Main sein. Problem ist günstig einen Ersatz zu bekommen. Manchmal wenn man genug Ausdauer hat findet man noch was unter 50, meist aber erst ab 80. Ich hatte als Übergangslösung 2 Klebefilze draufgepappt und dann die Rückwand wieder befestigt. Mit etwas Druck auf das Markierte Teilchen funktionierte der wieder. Später habe ich dann ein Ersatzmain für 40 gefunden und es getauscht.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.508
104
Ein Reflow-Kandidat? Blöd dass die solche keramischen Kühler drauf haben. Die gehen bestimmt nicht einfach ab. Mit dem Gewicht als Huckepack kann man die CPU nicht reflowen weil sie sich sonst zu arg setzt.
Bastian90
28.11.2018
12
Geht ganz Easy ab, die sind nur mit einem Doppelseitigen Wärmleitklebeband drauf.
Den Kühler mit einem Feuerzeug/Föhn etc. Erwärmen dann gehen die relativ einfach
ab. War bei meinem Samsung UE32B6000 auch :).
Anders würde es aussehen bei Wärmeleitkleber, dann isses was Knifliger.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.508
104
Ah, ok. Als ich das letzte Mal an so einem gerüttelt hatte, kam mir das alles sehr fest vor. Bei den Philips CPUs geh ich inzwischen auch immer mit der Heißluft und Handschuhen ran bis das Pad aufgibt. Beim ersten Mal habe ich mit einer Gitarrensaite herumgemetzelt. Ging auch, war aber wenig lustig.
Dale
17.12.2005
153
Gerät funktioniert wieder!
Ich habe eine Druckfeder zwischen Cip, wie im Bild von Rennvan gezeigt und Deckel montiert.
Fehler ist damit behoben, mal schauen für wie lange.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.508
104
So lange, bis durch die Verbiegung des Boards andere Kontaktstellen unter der CPU aufgeben :-D
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
4
Blutiger Anfänger
Zumindest kann man sich Zeit erkaufen um Ersatz zu finden, nicht jeder hat ein Händchen für´s löten. ;-)
Thema: Samsung UE37C6200RSXZG Bild ohne richtige Farben
Samsung UE43J5670 Bildstörung vertikal
Samsung UE65NU7179
Panasonic QE65Q7FAMT Samsung QLED Startproblem
Samsung UE 32 F5370 beim Einschalten blinkt 5 mal und geht aus
Samsung UE 82 MU 7009
