Samsung Ps64E8090GSXZG kurzschluss
Diskutiere Samsung Ps64E8090GSXZG kurzschluss im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: Ps64E8090GSXZG Inverter: Bn44-00516c Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kurzschluss Meine...
max2311
17.11.2019
Hersteller: Samsung
Beim einschalten vom Gerät löst Sicherung im unterverteiler aus
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Was bitte für ein Unterverteiler löst da aus. Wenn Du das Gerät anschliesst oder wie. Kann grad nicht ganz folgen.
mfg. Micha
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Wohl oder übel wirst Du die Rückwand mal entfernen müssen, dann mal das Netzteil genauer unter die Lupe nehmen.
Ist sicher irgendwas abgeraucht, und verursacht den Kurzschluss.
mfg. Micha
01.05.2011
5.067
743
Als Neuling und ohne Meßgerät sowie nicht genannter Erfahrung bzw. Ausbildung---solltest Du die Finger davon lassen!
Ein harter Kurzschluß ist meßtechnisch recht gut zu ermitteln, die eigentliche Ursache dafür kann aber dann durchaus woanders liegen.
Mein Vorschlag für Dich ist, das ganze Netzteil zu tauschen.
Aber Achtung: Nach Netztrennung das Gerät zu öffnen und dann die Leiterkarte herauszunehmen kann lebensgefährlich sein, denn die ist ja defekt, kann aber gerade deshalb durchaus noch lebensgefährliche Spannungen an ElKos aufweisen! Daher: Fachmann/-frau zu Rate ziehen, dafür! Sicherstellen, daß die ElKos entladen sind!
Thema: Samsung Ps64E8090GSXZG kurzschluss
Samsung UE55MU6409UXZG (Vers.02) Keine Funktion
Philips 42pfl6097k Blinkt 2x, keine Funktion
Samsung KE55S9C startet nicht, alles dunkel
Samsung LE40B541 flimmern
