Samsung LE37R82BX/XEC kein Bild (Hintergrundbeleuchtung)
Diskutiere Samsung LE37R82BX/XEC kein Bild (Hintergrundbeleuchtung) im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: LE37R82BX/XEC Inverter: DS-1926006342-76E-0000000-07052-01 Chassi: GBP37SEU kurze Fehlerbeschreibung...
Jupp80
13.02.2006
509
9
Hersteller: Samsung
Chassi: GBP37SEU
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild (Hintergrundbeleuchtung)
der Samsung macht kein Bild (Hintergrundbeleuchtung)
Netzteil geprüft: CB852 aufgequollen und erneuert
CM860 aufgequollen und erneuert, CM809 kapazitätsverlust und erneuert
alle anderen Elkos sind OK. Ausgangsspannungen alle da und ohne Brummspannung.
Wenn ich eine der CCFL Röhren extern ansteuere und das Gerät dann einschalte, ist für 1-2 Sekunden das Bild ganz da, dann nur noch im Bereich der einen ext. angesteuerten Röhre.
Wer kann helfen?
Habe noch etwas weiter gemessen und auf dem Inverterboard (Darfon 4H.V1448.481/C1) einen defekten Trafo (6026B766B06(GP)-03) gefunden, eine der Sekundärspulen Pin 1-8 hat eine Unterbrechung.
Vergleichsmessungen an den FET`s (P2804ND5G) ergab keinen Fehler. Kann ich als Ersatz diesen Trafo nehmen?
http://www.ebay.de/itm/6026B-Invertertrafo-Trafo-LCD-Inverter-/251000855378
Die CCFL Röhre leuchtet bei Fremdansteuerung noch. Muß ich auf dem Board sonst noch was prüfen?
Dieses Fehlerbild ist typisch für defekte Trafos, da die Fehlererkennung eben für diesen 1-2s Startvorgang der Röhren ausgeschaltet wird.
Der ausgesuchte Trafo sollte passen, zumindest ist das bei den 4000er Typen (hatte bisher nur mit diesen zu tun) so daß lediglich die ersten Zahlen wichtig sind. Das Risiko bei dem Preis ist ja auch eher gering, (Garantie übernehme ich aber keine...)
Da der Inverter startet sollte der Rest OK sein, vielleicht sicherheitshalber noch die SMD Sicherungen prüfen.
Also, viel Erfolg, Rückmeldung wäre nett, ob es geklappt hat.
Hallo Lötspitze,
die 4 SMD Sicherungen sind OK und die SMD Transistoren in der betreffenden Stufe habe ich mit dem Kompotester geprüft und keine Auffälligkeit festgestellt.
Dann werde ich den Trafo mal bestellen.
Thema: Samsung LE37R82BX/XEC kein Bild (Hintergrundbeleuchtung)
Samsung UE46F6640 Gerät hat kein Bild, keine Hintergrundbeleuchtung
Samsung le32s62bx/xec kein Bild nur Ton
Samsung RBLE32S62BR/XEC Bild nur für 1Sekunde beim einschalt
Samsung P2470HD Bild wird oft dunkel (Hintergrundbeleuchtung
Samsung LE32R32B Samsung Samsung LE32R32B Bild kurz da - dan
