Samsung LE22B450C4W kein Bild, nur Ton, kurz weiße Wolke
Diskutiere Samsung LE22B450C4W kein Bild, nur Ton, kurz weiße Wolke im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: LE22B450C4W Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild, nur Ton, großer weißer...
john99
11.02.2012
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild, nur Ton, großer weißer Fleck wandert
mein Samsung LCD-Fernseher LE22B450C4W zeigt kein Bild mehr, der Ton jedoch funktioniert. Nach dem Einschalten ist der Bildschirm schwarz, nur manchmal gibts eine ganz dünne weiße Linie weit unten. Dann beginnt eine große verlaufende weiße Wolke von unten nach oben rechts zu wandern, bis die Wolke dann im rechten oberen Eck wieder verschwindet und der Bildschirm schwarz bleibt. Die weiße Wolke ist von einem rasterartigen Punktemuster umgeben.
Einmal ist die Wolke auch mehrmals gekommen, wieder von unten nach rechts oben.
Das Problem tritt bei allen Inputkanälen auf: interner DVB-T, Scart, VGA, HDMI.
Der Fernseher ist jetzt gut 2 Jahre alt.
Ich hab dazu von dieser wandernden Wolke ein Video erstellt:
Woran könnte das liegen?
Danke für Tipps!
John99
9.218
660
Tja da hat sich wohl das Panel verabschiedet. Keine 5 Jahresgarantie abgeschlossen? Versuch mal dies auf Garantie/Kulanz laufen zu lassen.
Gruß Thomas
john99
11.02.2012
Warum meinst du, dass es das Panel ist?
Es kann ja immerhin noch was anzeigen - Punkte, Wolken. Muss denn dazu das Panel nicht doch funktionieren?
EM2-Gott
könnte auch auch das T-CON (falls vorhanden) sein - tippe aber auch auf Panel
9.218
660
Dieses Model hat kein externes T-Con. Weil ich ein ähnliches Gerät hatte ,mit gleichen Fehler, Panel getauscht, Fehler weg.
Natürlich gibt es immer Ausnahmen.Ich kann dir ja nur meine Erfahrung mitteilen.
Gruß Thomas
Thema: Samsung LE22B450C4W kein Bild, nur Ton, kurz weiße Wolke
Grundig 50VLX707 LDL - fire TV Edition Ton Ok, Hintergrundbeleuchtung Ok, Bild schwarz anfangs oben teilweise horizontale Streifen,
Samsung UE55JU6050 Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
Samsung UE55JU6050 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung funktioniert
