Samsung LE19D450G1WXZF Keine Beleuchtung,Blitzendes Bauteil!
Diskutiere Samsung LE19D450G1WXZF Keine Beleuchtung,Blitzendes Bauteil! im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: LE19D450G1WXZF kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Beleuchtung,Blitzendes Bauteil!!! Meine...
HEAD2012
03.02.2012
16
Hersteller: Samsung
Hi,
Folgendes Problem, habe den oben genannten Monitor.
Ich kann beim anschalten gerade noch das Samsung Logo sehen und mehr nicht.
Habe das Gehäuse jetzt aufgemacht und beim Spannungskabel anstecken gesehen, das ein Bauteil nahe der Spule Blitzt.
Das Bauteil hat auf der Platine das Zeichen eines Widerstandes der schräg durchgestrichen ist.Er hat die Farben rot,schwarz,blau.
Wie herum man den Farbcode deutet weis ich nicht.Dieses Bauteil ist durchsichtig dadurch kann ich sehen das es im inneren Blitzt.
Hat jmd. eine Ahnung was das ist???
9.231
666
Bilder helfen
Gruß Thomas
9.231
666
Sieht aus wie eine Schutzdiode, kann sie noch nicht ganz deuten. Die wird aber keinen Schluß haben und das blitzen ist richtig.
Du bist auf dem falschen Weg. Mach mal ein Bild von dem ganzen Inverter. Wenn die Beleuchtung verschwindet, sind meist die Elkos beulig. Evtl. ein Mosfet defekt. Da dieses Gerät laut Bezeichnung ein LCD-TV ist und kein Monitor gehe ich dennoch davon aus, das ein Inverternetzteil eingebaut ist. D.h. Netzteil und Inverter auf einer Platine. Welche Bezeichnung hat die Platine?
Gruß Thomas
HEAD2012
03.02.2012
16
Hallo.
anbei noch das Bild der ganzen Platine.
[flash=,]http://s1.directupload.net/images/120211/temp/58cp7qre.jpg[/flash]
Sicherung hab ich überprüft und ist ok.
Was ich aber nicht verstehe das erst gar nicht die Beleuchtung an geht.
Es passiert rein gar nichts beim anschalten,einzig im Hintergrund ist das Samsung Logo zu erkennen.
Platinen Modell I19HD_BPN Rev. 1.3
Gruss Fabs
9.231
666
Wenn du das Logo siehst ist die Versorgungsspannung für´s Main in Ordnung. Kannst du die 5 Dioden oben auf Kurzschluß prüfen?
Ich denke aber mal der Fehler liegt auf der Rückseite, dort müssten die Mosfets sein. Dort müsste auch das Power IC liegen 8 oder 16 Beiner.
Gruß Thomas
P.S. Das Inverternetzteil wirst du allerdings nicht im www bekommen.
HEAD2012
03.02.2012
16
Hi,
klingt ja nicht sehr ermutigend.
Die Dioden mess ich durch.
Ja auf der Rückseite sind 2 Mosfets ein 8 und ein 16 Beiner.
Gibt es die möglichkeit die zu bekommen?
8 Beiner
STM8324
ACM78Y
16Beiner
BD9275F
105 H51
Danke
HEAD2012
03.02.2012
16
Hi ThommyX
Dioden sind okay.
Scheinen die Mosfets zu sein.
mfG
9.231
666
STM8324 Dual Enhancement Mode Field Effect Transistor glaube ich weniger. BD9275F Inverter Control ICs for Large LCD Backlight könnte eher in Frage kommen. Beide auf dem deutschen Markt nicht leicht zu finden. Was ist mit den Mosfet´s haben die einen Schluß und wie heissen die? Nach dem BD schau ich mal, könnte sein das ich den habe.
Gruß Thomas
HEAD2012
03.02.2012
16
Hi,
Habe auf der Platine nur einen grossen Mosfet.
Heist:DB05AD
GM0465R
und hat 5 Beinchen...
Es sieht aber kein Bauteil so wirklich defekt aus,rein optisch.
danke für deine Hilfe TommyX
HEAD2012
03.02.2012
16
Hab die Platinen nochmal unter Strom getestet.
Ist es normal das wenn ich einschalte,das die im Bild mit Weisser Abdeckung befindliche Spule,etwas fiept??
An den beiden ausgängen wo es zu den Röhren geht kann ich an beiden seiten um die 8,3V Messen,wenn man das da so messen kann....ist das die Voltzahl für den röhren??
mfG
9.231
666
Das fiepen kommt vom Trafo nicht Spule und heist dann eigentlich zu großer Stromlauf. Ich denke mal irgendwo wird ein Kurzschluß sein. An den Lampeneingängen sollte eigentlich eine viel höhere Spannung sein, die du lieber nicht mit dem Multimeter messen solltest. Also Finger weg. Den Mosfet kannst du nur auf Kurzschluß prüfen, allerdings finde ich nur sechsbeiner. Aber auf dem Anhang ist wirklich ein fünfer. So langsam geht auch mir die Puste aus. Wie gesagt es wird irgenswo ein Kurzschluß sein.
http://electron55.ru/images/stories/sit ... 40-800.jpg
http://product.dianyuan.com/945716.html Gibt verschiedene Varianten
Gruß Thomas
P.S. Ich bau heut Abend mal meinen 19" Samsung auseinander.
HEAD2012
03.02.2012
16
Noch zum abschluss.
Habe den Monitor nicht mehr hinbekommen,ist als Ersatzteilspender bei einem Internetauktionshaus gelandet.
danke an tommyX für die Hilfe und Mühe.
mfG Fabian
Thema: Samsung LE19D450G1WXZF Keine Beleuchtung,Blitzendes Bauteil!
Samsung PS-42S5H Kein Bild Ton ist da
