K
knorke
- 02.11.2005
- 11
Hersteller: Sagem KT
Typenbezeichnung: Netzteil-typ Alim D-BoxII 39/00 21636114-6
Folgendes ist passiert:
Hab eine Dbox2 von Sagem (Kabel) gebraucht bekommen.
Lief prima,machte aber nach kurzer Zeit vom Netzteil her Interval geräusche.
aus diesem grunde habe ich die netzteil-platine aus der dbox ausgebaut und mit im keller genommen (unterwegs habe ich schon mal einen schön gewischt bekommen,war wohl der dicke elko ).Nach augenschein,nichts sichtbares gefunden.habe die platine (war die ganze zeit immer ohne netzspannung) auf den holztisch abgelegt,eine schraube übersehen,und hat ordentlich geknallt.Heute weiss ich,die kleine 630mA Sicherung hat dabei ausgelöst und deswegen funktionierte die dbox auch nicht mehr.
Problem ist aber das ich nicht (warum auch immer) sofort mal die sicherung überprüft habe.Dadurch habe ich an beuteile durchs Messen einen noch heftigeren Kurzschluss verursacht,als es vorher war.
Dadurch sind einige bauteile gebruzelt.das meisste konnte ich bei elktro-C.....d nachkaufen und ersetzen.Problem ist aber das auf der primärseite (ich bin mir auch zu 99,9% sicher das der defekt auch nur dort ist) mir der kleine 8 beinige IC voll kaputt gegangen ist,und zwar so das eine stück der oberen seite weggeplatzt ist (so hab ich nur halbe typbezeichnung des IC die da wäre 4460.Hab den kaputten IC mit nach C.....d genommen,aber die konnten durch die fehlende bezeichnung auch nicht erkennen was es für einer ist.somit schon mal die frage,was für ein IC das ist ??
ein weiteres Teil was noch defekt ist,ist diese blaue stromkompensierte Drossel:
Radiohm 42V25 0501 0A5/250V 2x39mH
die ist auch total durchgeschmort.Elektro-C...d hat sowas in den Filialien überhaupt nicht mehr und müsste bei denen im Netz bestellt werden.Da ich aber schon mal im alten katalog geschaut habe,haben die sowieso nicht 2x39mH.somit die nächste frage,hat wer so eine Drossel für mich zu verkaufen ???? wenn nicht,was sollte ich denn dann für eine Drossel nehmen wenns 2x39mH nicht mehr gibt,nächst höhere H-Zahl oder kleiner ?
Und ein Schaltbild für das Netzteil wäre natürlich auch mehr als super,wenn das jemand hat.
danke im vorraus,knorke
ps:sehe gerade das meine links mit sternchen gefüllt sind.die sternchen sollen ebay darstellen
