SABA T7048
Diskutiere SABA T7048 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - An dem Gerät wurde bereits erneuert Vertikal IC, DL 09, DL13, CP59, CL21. Das Gerät schaltet kurz ein Hochspannung kommt und schaltet nach 1...
ESS
03.04.2004
4
Das Gerät schaltet kurz ein Hochspannung kommt und schaltet nach 1 Sekunde wieder ab.
Jeder Tip wird dankend angenommen! :wink:
ROLF
01.03.2004
35
Wechsel den DST dann wir er laufen
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Schutzschaltung
Prüfe doch erst mal über welchen Zweig dein Gerät zum Abschalten gezwungen wird. Die Abschaltung läuft über den TL17 auf den Schutzschalteingang vom IC. Darüber wird der Strahlstrom, Überlast, und Überspannung (HSP) überwacht.
Kontrolliere auch die U5. Auch ein Ansteigen dieser Spannung ( zB. Thyristor zündet nicht ) führt hier zum Abschalten.
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Das ist der Trafo aus dem DAs Kabel für die Bildröhre kommt.
VSiggi
ESS
03.04.2004
4
Er geht immer noch nicht
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
DST erneuert?
VSiggi
Thema: SABA T7048
Bosch WTW 86592 nach 1 Minute blinkt Flusensieb reinigen
Ufesa Durchlauferhitzer DE3UF1821M Kein Warmes Wasser
Metz 42TW07 ( Pureo 42-Media ) Bildschirm zu Dunkel Led Lichtleiste wurde bereits getauscht da eine LED Defekt war die komplette Lichtleiste wurde get
Toshiba 49U6763DA Flackern nach Wechsel des Tcon-Boards
Grundig M82-169/9 Fernseher fokussiert nicht (Bild unscharf) und Hochspannung fehlt zum Teil (Vermutung)
