SABA T7041E Power LED blinkt
Diskutiere SABA T7041E Power LED blinkt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Saba Typenbezeichnung: T7041E Chassi: AM2414667...
Beyalla
04.02.2006
Hersteller: Saba
Chassi: AM2414667
vielleicht nur eine einfache Sache? Tv läuft ganz normal an, geht wieder in Stanby (1min), wieder ein und dann beginnt die Power LED zu blinken. Alles nur wenn er kalt ist, wenn TV die Kurve bekommt, läuft er durch? Elko's im Netzteil sind OK RP022 hat auch 100R.
Hab zwar noch einen zweiten Fernseher, aber zu klein :(, Vielleicht habt Ihr einen Tip für mich, dann brauche ich das schwere Bist nicht zum Händler schleppen :)
Gruß Beyalla
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
ist nicht einfach, da läßt sich schwer was sagen. Das ist ein ICC19 Chassis. Auf jeden Fall mal den Kondensator CL 057, 330 nF, in der Horizontalstufe tauschen. Ist ein SMD und hat gelegentlich Übergangswiderstände, dann löst er die Schutzschaltung aus. Nach defekten Lötstellen hast Du sicherlich schon geschaut.
RHarbig
joschi
23.05.2005
1.761
93
In welchem Rhytmus blinkt die Stby-LED?
Beyalla
04.02.2006
habe das Chassis ausgebaut und alle Kondensatoren Netzteil und Zeilentravo gemessen und waren ok. Ebenso die Dioden und Schutzwiderstände. Buchsen und Verbindungen Ablenkeinheit nachgelötet und z.Z. läuft TV ohne Probleme. Ist ein wenig unbefriedigend, wenn ich den Fehler nicht finde :(.
Geblinkt hat er schnell und Rot. Habe aber leider keinen Fehlercode für das ICC19 gefunden.
Danke für die Tips
achimgrabo
05.01.2008
wenn er jetzt läuft?
Wenn er jetzt läuft, kann man ja vermuten daß es mit den Lötstellen zusammen hängt. Ich habe das selbe nervende Problem und würde auch gern dem Fehler an den Kragen gehen.
Ist bei dir der Fehler noch mal aufgetreten?
achimgrabo
05.01.2008
Ich habe jetzt einen Freund gefragt, der sich mit der Materie auskennt.
Er hat den Staub beseitigt und alle Lötstellen nachgelötet. Jetzt sind alle Mängel behoben!!!
Er hat es mir so erklärt: Durch den Staub werden die Bauteile heißer als vorgesehen und das Lötzinn wird brüchig - ergo es entstehen kalte Lötstellen.
Bei mir war es die horizontale Ablenkung, die dadurch defekt war und das Bild nach wenigen Sekunden abschaltete. Wenn er warm war lief alles richtig, da sich durch die Wärme auch die Lötstelle ausgedehnt hat und somit der Kontakt garantiert war.
Ich bin meinem Freund sehr dankbar, aber warum konnte das keiner hier im Expertenforum so erklären?
Thema: SABA T7041E Power LED blinkt
Philips 55PFL7008 LED TV Startet nicht, Led blinkt
Grundig 49 GUS 9689 startet nicht mehr, LED blinkt 6-7x
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
Philips 42PFL7404H/12 TV muss oft 2 mal per FB gestartet wer
