Royal Appliance International GmbH 40724 Hilden Dirt Devil M3020-2 Centrixx Problem: Wie öffnen für Reparatur?
Diskutiere Royal Appliance International GmbH 40724 Hilden Dirt Devil M3020-2 Centrixx Problem: Wie öffnen für Reparatur? im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hätte mal gern gewusst, wie man den Staubsauger Dirt Devil M3020-2 Centrixx (Royal Appliance International GmbH, 40724 Hilden) für eine Reparatur...
craxxi
23.09.2023
Hersteller
Typenbezeichnung
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
Modell M3020-2
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Hätte mal gern gewusst, wie man den Staubsauger Dirt Devil M3020-2 Centrixx (Royal Appliance International GmbH, 40724 Hilden) für eine Reparatur öffnet.
Gruß ok
01.05.2011
4.897
685
das ist immer wieder ein Problem,. solche Geräte zu öffnen. Zuerst...das Gerät vom Netz trennen bzw. Batterien entfernen. Alle beweglichen/entnehmbaren Teile (Staubbehälter, Filter, zubehör) entfernen und überall nach Schrauben suchen, ggf. auch unter Kunststoff-Pfropfen.
In den mesiten Fällen müssen dnan irgendwelche Click-Verriegelungen aufgebrochen werden. "Gebrochen" ist durchaus wörtlich zu verstehen, da geht fast immer irgendwo etwas kaputt. Mit einem flachen, breiten Schraubendreher oder einem Messer vorsichtig in der Naht nach Möglichkeiten suchen zum Einfahren der Klinge, aber nur wenig! Nicht innen drin etwas zerstören, dabei! Dann die Klinge etwas verdrehen, um die nächstliegende Click-Verbindung zu lösen.
Ich gehe mal davon aus, daß das Gerät nicht verklebt ist.
Marc77
29.08.2023
738
192
mach mal ein paar Bilder von dem Staubsauger und lade die hier hoch.
Ich hab ein paar Dirt Devil und kann schauen, ob ein vergleichbares Modell dabei ist. Vllt. wirds dann einfacher mit dem Zerlegen.
Welcher Defekt liegt vor?
craxxi
23.09.2023
Danke Euch für Antwort. Ich lade mal ein Bild hoch. Vielleicht hat doch jemand genau diesen Typ schon mal geöffnet; damit irreparable Schäden möglichst klein gehalten werden können.
Ich muss an die Elektronik, möchte anwendungserweiternd die Drehzahl weiter herunterregeln können.
Marc77
29.08.2023
738
192
das Gerät hier ließ sich mit 6 Schrauben öffen, keine Clips die zerbrochen sind.
5 Kreuzschlitz (Pfeile) und 1 Spezial-Schlitz (Pfeil X)
Viel Spaß beim Basteln und Gruß
craxxi
23.09.2023
Extra Dank nochmal an Marc77! Gerät war nach deinen Hinweisen problemlos zu öffnen.
Mit einem 150 kOhm-Poti in Reihe lässt sich der "Turbinenmotor" einfach weiter runterregeln; bei sehr kleiner Drehzahl läuft er aber von allein nicht mehr an und/oder benötigt viel Zeit bis der Anlauf überhaupt startet (Phasenanschnitt-Dimmerschaltung).
Grundsätzliches: Dieser Motortyp (Universal-) ist laut und unwirtschaftlich, wäre er nicht so laut, könnte man ihn getrost als Heizlüfter verwenden.
Marc77
29.08.2023
738
192
prima, freut mich wenn alles geklappt hat.
Die Info mit dem zusätzlichen "150 kOhm-Poti in Reihe" ist notiert, falls ich auch mal weniger Drehzahl für ein Bastelobjekt brauche.
Danke für deinen interessanten Beitrag und die erfolgreiche Rückmeldung zum Projekt.
Thema: Royal Appliance International GmbH 40724 Hilden Dirt Devil M3020-2 Centrixx Problem: Wie öffnen für Reparatur?
Dirt Devil Staubsauger M2700-0 470 k Reglerpoti defekt
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
Samsung PS59-D6900 Plasma Erst Bootloop Problem, jetzt geht der TV gar nicht mehr an
Bose Acoustmass Power Model 2683-2 Nach Trennung vom Stromnetz Ton verstümmelt
