EinKlaus
Hallöle,
hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
Habe eine Fernsehhintergrundbeleuchtung die über Scartstecker (RGB/SVide angesteuert wird.
Möchte die Beleuchtung aber auch gerne als reine Effektbeleuchtung nutzen, ohne Signal vom Receiver/DVD/...
Das ganze läuft über einen Scart 5zu1 Verteiler.
Nun möchte ich einen Eingang vom Verteiler nutzen um die Beleuchtung direkt anzusteuern.
Welche einfache möglichkeit gibt es (Basteltechnisch) einen Scartstecker entsprechend zu modifizieren das er ein entsprechendes Signal abgibt. Idealerweise mit einstellbarer Helligkeit.
Genügt es eine entsprechende Spannung auf Pin 7 zu legen ??
Wäre super wenn jemand mir weiterhelfen könnte
Im vorab schon einmal Danke
Grüße
(Ein)Klaus
Grüße
(Ein)Klaus
