Sternchen71
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: Sensation 75 (Privileg-Nr. 200 44)
E-Nummer: Produkt-Nr. 154.350-3
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Es läuft nur noch das Grundwaschprogramm
Bei meiner Privileg-Waschmaschine läuft nur noch das Grundwaschprogramm. Die Temperatur lässt sich separat einstellen und funktioniert. Doch wenn ich ein anderes als das Grundwaschprogramm einstelle, springt die Maschine automatisch auf das Grundwaschprogramm und wäscht dieses normal durch.
Ich habe die Maschine auch schon vom Stromnetz genommen und nach 1 Std. noch einmal probiert. Leider ohne Erfolg, es ist alles beim alten geblieben.
Auch habe ich versucht, den Fehlerspeicher entsprechende der folgenden Anleitung auszulesen:
Drücke die Starttaste und die Taste links daneben! Schalte nun das Gerät ein und halte diese beiden Tasten 5 sec. gedrückt! Drehe den Programmwahlschalter von Pos. Aus um zwei Stellen nach links! Was steht nun im Display? bzw. welche Dioden zwischen "Vorwäsche" und "Ende" leuchten?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht ins Service-Menü gekommen bin - es leuchten nur die 1000x-Diode und die Schleuder-Diode auf (wie im Normalzustand) und im Display steht 1:25.
Ich habe keine Idee, woran es liegen kann und bin Euch für Hinweise dankbar!
