Privileg Privileg Nr. 20373 Maschine schleudert nicht mehr
Diskutiere Privileg Privileg Nr. 20373 Maschine schleudert nicht mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Privileg Nr. 20373 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine schleudert nicht mehr...
Punlsher
Ich habe ein Problem mit meiner Waschmachine:
Die Waschmachine fing plötzlich an mit Geräuschen die vermutlich teilweise von der Pumpe kommen.
Kurz vor ende des Waschprogramms hörte die Maschine auf zu schleudern und hat das danach auch nicht mehr getan. Wasserabsaugen funktioniert noch.
Haben dann das Gehäuse abgeschraubt um nachzusehen. Sehen konnte man nichts. Keilriemen ist auch in Ordnung. Kammen dann auf die Idee mal mit nem Hammer auf den Motor leicht
zu schlagen und auf einmal fing sie wieder an zu schleudern. Das Geräusch von der Pumpe ist aber immer noch viel zu laut.
Nun dann haben wir wieder ein Waschprogramm gestartet und wieder vor Ende hörte die Maschine auf zu Schleudern.
Jetzt stehen wir vor der Frage was kann es sein ?
U
uu4y
07.02.2010
335
24
Schleudert nicht mehr:
Kohlebürsten des Motors ersetzen=verbraucht,
Rattergeräusche in der Pumpe:
Pumpe ausbauen, zerlegen, reinigen/Fremdkörper entfernen, einbauen,
ODER: Pumpenmotorlager ausgeleiert=Pumpe verbraucht,
Wenn etwas nicht funktioniert, versuch´s nie mit Gewalt!
-nimm einfach den nächstgrösseren Hammer-
Punlsher
WO bekomm ich den am besten und billgsten die Kohlebürsten her
Thema: Privileg Privileg Nr. 20373 Maschine schleudert nicht mehr
Siemens WM14K2ECO Maschine schleudert nicht
Privileg Sensation 60 Modell P6948646 Schleudert nicht
AEG HP054441 Maschine dreht/schleudert nicht
Privileg Dynamic Duo 6715 electronic Lagenpumpe defekt
Privileg Dynamic Duo 8520 Schleudert nicht, pumpt manchmal ab
