Privileg Dynamic 6820 startet die Programme nicht mehr!!!
Diskutiere Privileg Dynamic 6820 startet die Programme nicht mehr!!! im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: privileg Typenbezeichnung: 6820 Chassi...
burgfeld
27.05.2007
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
Tach alle zusammen.
Habe folgendes Problem. Die Waschmaschine Privileg Typ 6820 startet die Programme nicht mehr. Das Programm ( egal welches ) läuft kurz an, und bleibt dann mit blinkender Pause Lampe stehen. Alle Zuleitungen und Ableitungen sind i.O. Bis vor kurzem hat es was gebracht wenn ich die Waschmaschine für ne halbe Stunde vom Netz getrennt habe, jetzt hilft das aber auch nichts mehr. Was soll ich tun? Danke schon mal im Vorraus.
maxx-kuss
22.05.2007
373
Hallo burgfeld,
bitte gib mal die Daten vom Typenschild an.
Wird die Tür verriegelt, wird Wasser eingelassen, hörst Du die Pumpe arbeiten?
burgfeld
27.05.2007
Tür wird verriegelt, Pumpe läuft an, aber dann wenn das Wasser dran wäre blinkt nur noch die Pause Lampe. Ist bei jedem Programm so. Typenschild ist nicht dran, Privileg dynamic 6820 halt ( gibt es denn so viele Unterschiede? ).
L
littlcomet
17.05.2007
73
ja es gibt einige Unterschiede. Elektronik, Programmvielfalt usw.
Typenschild ist entweder bei geöffneter Tür zu finden oder unten am Flusensieb.
Fängt das Gerät denn noch kurz an zum Abpumpen?
Hört sich dann evtl nach Fehler F34 an.
Sprich Das Niveausystem funktioniert nicht richtig. Sprich Druckschalter oder Elektonik.
Allerdings brauchen wir für genauere Hilfestellung die Typenbezeichung.
littlcomet
burgfeld
27.05.2007
Danke für die schnelle Antwort.
Habe eben nochmal nachgesehen, ist doch Typenschild da.
Modell P 6347639, Serien Nr. 305 01973, PNC 914512837,
Produkt Nr. 051.667-4.
Die Pumpe läuft noch an, ich möchte sagen genau wie immer ( von der dauer ). Wenn sie dann Wasser nehmen müsste geht sie aber wieder in Pause Funktion über. Habe mal die Elektronik mir angeschaut, auf der Leiterplatte sind schwarze ablagerungen drauf. Sieht aus als ob was verbrannt ist, sind aber nur Stäube, also nicht wirklich verbrannt. Ist das normal??? Wo sitst denn dieser Niveuregler?
Ich danke euch schon mal im vorraus.
mfg Jensemann
O
oacheachta
30.05.2007
8
das gleiche Problem
wir haben mit unserer Privileg Dynamic 6820 das gleiche Problem, ist auch die gleiche Maschine mit identischen Nummern wie bei "burgfeld" ( bis auf seriennummer natürlich ).
Beim start der masch. nach vorheriger Programmwahl verriegelt die Türe, dann beginnt Pumpe zu arbeiten und wenn das Wasser einlaufen soll wird der Pumpvorgang beendet und nix tut sich mehr. Start/Pause Lampe beginnt zu blinken. auch das Phänomen des " mal kurz warten / vomNetz nehmen half bei uns Anfangs, aber eben nur Anfangs.
Habe soeben Wasserhahn auf defekt überprüft dieser ist aber i. O. !!!
Für eine rasche Antwort wären wir sehr dankbar. ;-)
maxx-kuss
22.05.2007
373
Hallo burgfeld,
Stecker raus. Deine Maschine hat unter dem Deckel eine Traverse. An der Unterseite sind 2 runde Plastteile von denen jeweils ein dünner Schlauch abgeht. Diese Schläuche abziehen, bitte merken wo welcher hingehört. Wenn Du in die Schläuche bläst darf kein Widerstand zu spüren sein. Falls das nicht möglich ist muß die Maschine noch weiter auseinander gebaut werden.
Probelauf machen, poste was passiert.
MAXX
burgfeld
27.05.2007
Hallo Leute,
habe Vorgestern den Schaden behoben. Ist ganz einfach. Schuld sind die beiden oder einer von beiden Namens Niveauschalter. Stimmt, in den Schläuchen darf kein Wiederstand sein, muss sich locker und leicht blasen lassen. Zusätzlich muss man auch in die Niveauschalter blasen. In dem einen ist eine Art einfache Membran die hin und her gehen sollte. In dem anderen sind mehrere Schaltkontakte die von einer Membran bewegt werden. Diese sollten hörbar schalten. Schuld sind wohl Kalkablagerungen in den Niveauschaltern, welche ein sauberes arbeiten verhindern. Also meine Kiste läuft wieder super. Besser wie vorher, grins.
Ich hoffe ich konnte euch helfen.
oacheachta, schreibe mal bitte ob es bei dir auch gleich geklappt hat. Wenn nicht habe ich noch ne andere Lösung.
Grüße an alle...
O
oacheachta
30.05.2007
8
WAMA dynamic 6820
Habe soeben die anweisungen befolgt und damit begonnen die masch. zu zerlegen. Nun ist es so dass ich beide schläuche ( kleine schwarze, ca 15 cm lang ) abnahm und versuchte in die öffnungen zu pusten ( habe das entsprechende Bauteil fotografiert ). Da geht bei mir gar nix, ist so als wenn ich in eine Flasche ohne Öffnung puste - einfach nur dicht.
Ich hab dann probiert ob man am Wassereinlass ( die Aussenseite des Bauteils ) saugen kann und da ging a bissi was - hatte gleich ordentliche Ladung wasser im Mund. Aber wie gesagt, reinpusten, so das die Luft ohne widerstand durchströmt, geht nicht. Wie eine Wand.
Jetzt bin ich mir natürlich nicht sicher ob ich am richtigen Teil bin. Habe mal ein paar Pic s geschossen.
Danke im voraus
oa
[img]]
[img]]
[img]]
[img]]
1.805
Hallo burgfeld,
ich hätte als erstes mal, bei noch nicht zerlegtem Gerät, igendwie versucht den Fehlerspeicher auszulesen !
Entweder leuchten dann ganz rechts in der Programmablaufanzeige div. LED-Kombinationen oder man muss den Fehlerspeicher auslesen.
Gerät ausschalten, Programmwähler auf X, Start/Pause Taste und Startzeitvorwahl Taste gleichzeitig gedrückt halten, Gerät dabei einschalten und warten bis es piept oder die Led`s blinken dann alle Tasten loslassen und Programmwähler 2 Positionen gegen den Uhrzeigersinn drehen, Fehlercode müsste angezeigt werden.
Zum verlassen, Gerät einfach ausschalten.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
O
oacheachta
30.05.2007
8
Hallo flumer
habe Fehlercode - Suche ausgeführt und den Code E 34 erhalten.
und nun :?:
1.805
Hallo nochmal,
na also, geht doch !
Aber trotzdem hast du dir mit "E34" einen sehr unangenehmen Fehler eingeheimst, der u.U. nicht einfach zu beheben ist, leider !
Fehler E34: bedeutet Drucksensorfehler, Trockengehschutz, etc. kann auch eine def. Elektronik, Heizung oder einen Isolationsfehler als Ursache haben
Ich jedoch würde zuerst die Heizung prüfen, sowie die Luftfalle.
Heizung ohmmässig gegen Masse und auf Durchgang prüfen.
Heizung Durchgang 25-30 Ohm. Gegen Masse unendlich hoch!!
Wichtig ist ein guter Multimeter, am besten ISO-Messgerät
Die Luftfalle sitzt am Ende des dünnen Druckwächterschlauches. Meist reicht es bei Niedrigniveau und gezogenem Netzstecker durch den Schlauch zu Blasen. Vom Druckwächter abgezogen!
Oder auch Luftfalle abziehen und reinigen (Waschmittelschlamm entfernen)
Testweise könnten die Stecker der Heizung auch mal testweise abgezogen und isoliert werden, dann kann ein "Kaltprogramm gestartet werden.
Gruß flumer
ACHTUNG !
1.805
Hallo nochmal,
Fehler löschen durch:
Gerät ausschalten, Programmwähler auf X, Start/Pause Taste und Startzeitvorwahl Taste gleichzeitig gedrückt halten, Gerät dabei einschalten und warten bis es piept oder die Led`s blinken dann alle Tasten loslassen und Programmwähler nur eine Position gegen den Uhrzeigersinn drehen. Dann nochmal die Start/Pause Taste und Startzeitvorwahl Taste gleichzeitig gedrückt halten bis evt. was blinkt und/oder piepst.
Zum verlassen, Gerät einfach wieder aus- und einschalten.
Wenn du Glück hast, läuft die dann kurzzeitig wieder !
Das sollte aber kein Dauerzustand bleiben, man sollte schon die entsprechende Ursache dazu finden.
Gruß flumer
ACHTUNG !
O
oacheachta
30.05.2007
8
Hi und danke
soweit trau ich mich mit meinen Kenntnissen nicht ran an die Sache. Weiss auch gar nicht welche Bauteile gemeint sind wie Luftfalle oder Druckwächter bzw. " Niedrigniveau ".
Habe deine Anleitung der Fehlerlöschung befolgt und nun eine neue Meldung Nr: E 90 beim wiedereinschalten des gerätes. :?
Werde wohl unserer Familie eine neue Maschine kaufen müssen wenn ich nicht einen Techniker in unserer Nähe finde, aber sicher nicht mehr bei einen Versandhaus und schon gar nicht mehr eine Privileg.
herzlichen Dank für deine Mühen
oa
O
oacheachta
30.05.2007
8
WAMA dynamic 6820
Ach ja,
nachdem ich ein zweites Mal die Fehlersuche ausführte bekam ich Meldung : E 93
ooh mannn
1.805
Hallo nochmal,
E90 = Konfigurationsfehler, evt. Elektronik defekt
E93 = Konfigurationscode falsch eingegeben (evt. Fehleingabe beim Löschen ?)
Das wird jetzt sehr schwierig; ich würde da jetzt eher zum KD oder Fachmann aus Bekanntenkreis raten !
Gruß flumer
ACHTUNG !
O
oacheachta
30.05.2007
8
Danke
hab auch schon für morgen einen Techn. aus der Nähe bestellt.
Hilft anscheinend nix :cry:
Besten Dank nochmal
oa
L
littlcomet
17.05.2007
73
Ja beim Löschen des Fehlercodes hast du Wahrscheinlich die Konfiguration der Elektronik verändert, das passiert schon mal.
Nur zum neuen Einspeichern solltte man einen Fachmann ran lassen,
Denn wenn du dort Mißt baust dann kann es sein das du Wirklich eine neue Elektronik benötigst.
Und beim Fehler E34 ist sowieso davon auszugehen das du Die Elektronik sowie einen neuen Niveauschalter benötigst.
( Wenn kein Masseschluss vorhanden ist )
Littlcomet
1.805
Hallo nochmal,
..... berichte uns bitte, egal wie das ausgeht, weiter !
Gruß flumer
ACHTUNG !
O
oacheachta
30.05.2007
8
ok sobald Profi da war geb ich´s bekannt.
Ehrensache :)
Thema: Privileg Dynamic 6820 startet die Programme nicht mehr!!!
Privileg 34512 Waschmaschine startet nicht
Privileg PNC. 914521149 Waschmaschine startet nicht mehr an
Siemens iQ300 WaMa klackt 3 Mal und startet das Programm nicht.
Privileg Dynamic Duo 8520 Schleudert nicht, pumpt manchmal ab
Koenic KWF 61217 Startet nicht, Fehler E-16
