Privileg 50406CD Keine Funktion
Diskutiere Privileg 50406CD Keine Funktion im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 50406CD E-Nummer: 896.507.1 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion Meine Messgeräte...
W
Wuffwuff
17.10.2003
56
E-Nummer: 896.507.1
Ich bräuchte Hilfe bei der Reparatur der Elektronik der oben genannten Maschine. Am Eingang der Spannung vor dem Trafo befindet sich eine durchgebrannte Zener-Diode ZD2. Diese ist verbrannt, daher ist die komplette Elektronik tod. Hat jemand vielleicht eine Idee / Schema um diese Z-Diode zu identifizieren, bzw welcher Wert setzt man hier meistens ein?. Foto der Diode ist beigelegt.
Vielen Dank .
Moin Wuffwuff
Stelle das Bild mit deiner Anfrage hier rein: Allgemeine Themen
Da sind die RFT Experten, die haben evtl. Vergleichslisten.
Wenn eine EL defekt ist, wird sie nur ausgetauscht. Der Aufwand wäre für uns zu aufwendig.
Nur die Ursache müsse erforscht werden, nicht das es ein Folgefehler ist.
Heizung, Motor, wen vorhanden mit einem Iso - Messgerät überprüfen.
W
Wuffwuff
17.10.2003
56
Ok vielen Dank mache ich. Die Ursache war folgende: Stopfen im Schlauch zur Pumpe, Wasser stieg im Auffangbehälter bis der Ventilator das Wasser zur Heizung hochschleuderte.
Mfg
Thema: Privileg 50406CD Keine Funktion
Microspot / Hannspree J37/1 Keine Funktion / suche Schema
Siemens Siemens Oscillarzet D1010 Fehler in der Focusierung
