O
OM!T
- 10.10.2011
- 4
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: 5020
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): bricht Waschvorgang ab
PNC: 914512521
Modell: P6347637
Priv-Nr: 20009
Prod-Nr: 452.871.-7
Hallo liebe Forengemeinde,
unsere heißgeliebte WG-Waschmaschine scheint so langsam den Geist aufzugeben. Es fing vor etwa zwei Monaten an, dass sie ab und an einfach den Waschvorgang abbrach und nur durch Neustart oder manuelles Auswählen von "Spülen" bzw. "Normal Schleudern" bis zum Abschluss zu führen war. Inzwischen tritt dieses Problem anscheinend immer auf, völlig unabhängig vom Programm. Auch bei "Spülen", jedoch nie bei "Normal Schleudern".
Dass die WM abgestürtz ist, zeigt sich daran, dass die LEDs des jeweiligen Programms alle leuchten (zB Hauptwäsche, Spülen, Schleudern) und die Start/Pause-LED blinkt. Wann es auftritt kann ich nicht genau sagen, jedoch vermutlich meist nach etwa einer Stunde des 40°C-Bunt-Normalwaschgangs. Beim Programm "Spülen" jedoch sowohl zu Zeitpunkten, zu denen die Wäsche komplett nass ist als auch zu welchen, an denen sie ziemlich trocken ist.
Außerdem macht die Waschmaschine gelegentlich einfach Pausen, dh. sie verweilt bis zu 15 Minuten und wäscht erst dann weiter. Ich weiß nicht, ob das normal ist, weil ich die WM auch noch nicht lange kenne. Meine Vermutung ist außerdem, dass der Absturz erst nach so einer Pause auftritt. Desweitern macht die Maschine ab und zu mal bei Drehen sehr ungesunde Geräusche, als ob sie mechanisch hängenbleiben würde und sie die Verklemmung ruckartig löst. Keine Ahnung ob ein Zusammenhang bestehen könnte.
Zum Fehlerauslesen habe ich zu diesem Modell leider noch nichts finden können, jedoch habe ich es nach ein wenig Googlen damit versucht, nach Auftritt des Fehlers die Maschine auszustellen, "Start/Pause" + "Wasser Plus" gleichzeitig zu drücken, während ich sie wieder anstelle, und nach Beginnen des Blinkkonzerts das Programmrad auf "Normal Schleudern" stelle. Dann leuchten die LEDs Hauptwäsche, Spülstopp und Flusensieb, was der Fehler "E52 = Tachogenerator Unterbrechung, Motor blockiert" sein könnte. All diese Angaben habe ich nur durch Googlen von Fehlern anderer Privileg-Maschinen gefunden.
Bisher habe ich mir die Kohlen des Motors angeschaut, die noch mindestens 10 mm drauf haben und habe alle Steckverbindungen, die ich finden konnte, kontrolliert. Nun weiß ich nicht weiter.
Ich bin sehr, sehr dankbar für jeden Tip von euch
Viele Grüße
OM!T
PNC: 914512521
Modell: P6347637
Priv-Nr: 20009
Prod-Nr: 452.871.-7
Viele Grüße
OM!T
