Privileg 358 i Gerät zieht kein Wasser
Diskutiere Privileg 358 i Gerät zieht kein Wasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 358 i E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät zieht kein Wasser Meine Messgeräte:: kein...
Esqueleto
Model: 358 i
PNC: 911626260
Typ: 911D62-2T
Privileg-Nr.: 11149
Serien-Nr.: 71660171
Hallo und Guten Morgen,
ich wende mich mit einer Anfrage hierher, hoffe hier können mir zumindest Tipps gegeben werden.
Am 2. Weihnachtstag hat unsere Privileg 358 irgendwie den Geist aufgegeben. Die Maschine ist grad Mal gute zwei Jahre in Betrieb (läuft dabei aber quasi täglich).
Wenn man die Maschine einschaltet und ein Programm wählt, so läuft die Pumpe kurz an, dann jedoch stoppt die Maschine komplett. Ich habe bereits Wasser in den Innenraum gekippt, um zu sehen, ob das Wasser abgepumpt wird. Dies funktioniert nach wie vor. Es wird auch im Display kein Fehlercode angezeigt. Das Gerät machte auch keine ungewöhnlichen Geräusche, als es zuletzt noch funktionierte. Die Maschine stoppt einfach nach kurzem Anlauf der Pumpe. Das Handbuch kann mir nicht weiterhelfen. Ob da wohl etwas in der Elektrik defekt ist, was mit dem Ansaugen von Wasser zu tun hat??
Kann jemand schon eine Vermutung abgeben, woran es liegen kann? Ich gebe auf Anfrage gerne mehr Infos, so gut ich kann.
Ich bin für jede Ersthilfe und Tipps sehr dankbar, bevor ich dann zu guter Letzt vielleicht den Kundenservice kommen lasse.
timmi
17.02.2008
1.869
181
Könnte das Magnetventil am Wasserzulauf defekt sein .
Aber ohne Messgerät ?
Thema: Privileg 358 i Gerät zieht kein Wasser
EXQUISIT GSP 3312-7 Das Gerät zieht Wasser Programm startet und läuft ca 10min dann Bricht er das Programm ab piept und Blinkt
AEG F55010W0 Favorit - Pro Intesiv Fehler I 20: Wasser wird wohl nicht abgepumpt. Siebe gereinigt; an die Pumpe komme ich nicht ran.
Neff SL6P1F Wasserhahnsymbol Maschine zieht kein Wasser
AEG 16820 Zieht immer weiter Wasser durch Vorwäsche Einlauf auch beim Trocknen
