Neff SL6P1F Wasserhahnsymbol Maschine zieht kein Wasser
Diskutiere Neff SL6P1F Wasserhahnsymbol Maschine zieht kein Wasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: SL6P1F E-Nummer: S52L68X1EU/35 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserhahnsymbol Maschine zieht kein...
N
NK089
01.02.2020
4
Hersteller: Neff
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserhahnsymbol Maschine zieht kein Wasser
Hallo liebe Mitstreiter,
Unsere Neff zeigt im Display das Wasserhahnsymbol und stoppt beliebiges Progamm nach 30 - 60 Sekunden. Pumpe läuft vermeintlich an, aber in der Wassertasche unten ist kein Wasserfluß erkennbar. Weder abpumpen noch einfließen.
Nach ausgiebiger Recherche wurden folgende Punkte schon geprüft:
1. Wasseranschluss auf ausreichend Durchfluss geprüft - ok
2. Aquastopsieb gereinigt - war unwesentlich verschmutzt.
3. Abfluss am Sifon und auch der Schlauch geprüft - ok
4. Sieb und Ablaufpumpe gereinigt und ein paar Reste entfernt. Rad dreht frei. Anfangs stand dort Wasser in Höhe des Siebs. In der Maschine selber stand kein Wasser.
5. Wassertasche/ Wärmetauscher demontiert und gereinigt - Wasser stand bis ca. zur Hälfte in der Wassertasche.
Danach funktionierte alles auch erst mal für ein 15 Minuten Spülprogramm und ein 70 Grad Chef Programm. Dann wars mit der Freude aber auch wieder vorbei. Beim nächsten Versuch trat wieder das anfangs beschriebenes Fehlerbild auf. In der Wassertasche stand dann wieder marginal Wasser.
Um weiteren Rat wäre ich wirklich sehr dankbar!
N
NK089
01.02.2020
4
Hallo Havelmatte,
Vielen Dank für den Tip. Das Ventil schaut gut aus und bewegt sich auch leichtgängig.
Habe jetzt noch mal weiter getestet.
2 l Wasser in die Maschine gekippt, gestartet. Wasser wird abgepumpt, dann surrt der Aquastop, es fließt aber kein Wasser.
Viele Grüße
Nils
10.057
3.032
Prüfe den Zulaufschlauch auf Knickbildung. Wenn der Wasserhahn i.O. ist, dann ist der Aquastop def.
N
NK089
01.02.2020
4
Hallo Havelmatte,
Alles klar. Dann werd ich den Aquastop austauschen.
Seit gestern Abend fängt die Maschine sofort das Abpumpen an, selbst bei offener Tür, wenn ich sie anstecke, Display bleibt dunkel.
Ich befürchte, dass bei der Demontage der Wassertasche etwas Wasser in den Boden gelaufen ist. Muss ich da aktiv werden, oder verdunstet das von selber? Waren jetzt keine Liter, schätze mal so 100 - 200 ml. Muss ja eh auf das Ersatzteil warten.
Viele Grüße und einen schönen Sonntag
Nils
17.708
3.404
Moin Nils
Wenn das nur Restwasser ist, dann verdunstet es, sonst muss du schon die Undichtigkeit lokalisieren.
…dann surrt der Aquastop, es fließt aber kein Wasser
Nicht dass der Rückflussverhinderer im Wasserhahn zuschlägt.
Hier ist ein vorgefertigter Text
Mach folgendes, drehe den Wasserhahn zu, kurz den Schlauch lösen und wieder andrehen.
Aber nicht den Hahn aufdrehen → zulassen
Anschließend ein Programm starten, da müsstest du ab Aquastop das Vibrieren und Summen wahrnehmen (Macht es ja).
Dann drehe den Wasserhahn langsam auf, ob dann Wasser einläuft.
Es kann vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass sich der Wasserdruck wieder verringert, darauf auch achten. Mach das genau, wie ich es beschrieben habe.
Vielen Wasserhähnen sind mit einer federbelastete Rücklaufsperren ausgestattet.
Wenn sich Luft im Schlauch, oder Wasserleitung befindet, schlagen die Sperren zu.
Beim Einhebelmischer kann es auch durch schnelles schließen der Mischbatterie, zu einem Druckstoß in der Wasserleitung kommen der sich schlagartig ausbreitet. Dadurch wird der Ventilteller (Rücklaufsperre) im Eckventil (Wasseranschluss eines Weißgerätes), durch die Federunterstützung auf den Sitz gedrückt, bevor die Druckspitze entweichen kann.
Selbst der Aquastop kann den Effekt auslösen. Dann hilft nur ein neuer Hahn.
N
NK089
01.02.2020
4
So, Mission erfolgreich abgeschlossen.. hoffentlich ;-)
War wohl doch der reebkontakt. Nachdem ich die Kontakte am Stecker wieder ein Stück eingedrückt hatte, läuft jetzt Schlussendlich wieder alles. Hab dann gleich mal die plasiknase in der schutzklappe abgezwickt, die scheint bei zu viel seitlichen Druck dem Stecker nicht gut zu tun.
Vielen Dank für eure Tips! Hab wieder was gelernt :-)
Viele Grüße
Nils
Thema: Neff SL6P1F Wasserhahnsymbol Maschine zieht kein Wasser
NEFF S3443B0/17 zieht kein Wasser
AEG 911D2162B2 zieht Wasser, spült aber nicht, Zeit läuft leer runter
Neff Sie läuft und läuft und läuft
Neff SD6P1F E25, Wasser steht in der Maschine
Neff SD11XT1F Zieht kein Wasser
