pioneer PDP-435XDE schwarzer Viereck
Diskutiere pioneer PDP-435XDE schwarzer Viereck im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: pioneer Typenbezeichnung: PDP-435XDE Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schwarzer Viereck Meine...
jurek9944
Hersteller: pioneer
seit heute hat mein Pioneer Plazma PDP-435 XDE einen schwarzen Viereck i rechten Ecke ,die Größe der Viereck ist ca.15 x 15 cm
ich habe schon alles möglichen versucht, TV- Kanäle Neuinstalation, reset usw. ohne Erfolg.Hat jemand ne Idee?
jurek9944
das Bild im Anhang
EM2-Gott
liegt an der Panelansteuerung. Ich kenne mich bei Pioneer nicht so gut aus, aber ich weiß, das die Panels teilweise über Quadranten angesteuert werden. Das passt auch zum Fehlerbild. Welches Panel ist denn verbaut?
jurek9944
und wie finde ich das raus welches Panel habe ich?
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
beim PDP-435 wird das Panel über insgesamt acht Ansteuerplatinen (Address Assembly) angesteuert. Diese wiederum werden zentral von der Digital Video Assembly angesteuert. Tritt der hier gezeigte Fehler auf, funktioniert die Ansteuerung über eine der Address Assemblies nicht. Das kann durch die jeweilige Platine selbst oder durch die zentrale Platine verursacht werden. Um den Fehler einzugrenzen kann man die Ansteuerkabel zwischen Zentral- und Ansteuerplatinen probehalber vertauschen (so wie der Kathodentausch bei Bildröhren). Bleibt der Fehler an Ort und Stelle ist die Ansteuerplatine (bezahlbare Kosten) defekt. Wandert der Fehler mit, ist die Digital Video Assembly (kann teuer werden) defekt.
Zur Orientierung hier eine Abbildung der Innereien. Die zwei möglichen Austauschkandidaten habe ich mit einem roten Punkt markiert. Leider ist nicht erkennbar, ob das mit den Kabellängen auch klappt...
Achtung:
- Die im Gerät erzeugten/verwendeten Spannungen/Ströme sind lebensgefährlich!!!
- Einige Bauteile (insbesondere die dicken Elkos) stehen auch nach dem Ausschalten noch unter Spannung
- Vor Lötarbeiten sollten dicke Elkos über geeignete Widerstände entladen und das Gerät vom Netz getrennt werden
- Umsicht und Sorgfalt sind die halbe Reparatur (Frickeleien sind zwar "spannend" aber selten von dauerhaftem Wert)
barclay66
Thema: pioneer PDP-435XDE schwarzer Viereck
Samsung UE55M6399AU Curved nur horizontales halbes Bild zu sehen
Constructa cp5a00j5/11 Pumpt Endlos und Wasserzulauf blinkt
Samsung UE-48JU6480 Backlight flackert
Samsung PS64E8090 Vertikale Streifen - Rechts
Samsung UE55F7090 Backlightstörung nur bei 3D
