V
virtuellerfreund
Hersteller: Philips MG98
Typenbezeichnung: 25PT7304
Chassi: MG2.1E
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
habe oben erwähntes Gerät mit folgendem Problem. Zuerst muss ich jedoch erwähnen, dass ähnliche Fälle hier schon veröffentlicht wurden aber eine 100% Hilfe nicht dabei war.
Nun zum Problem:
Gerät wird über die Fernbedienung eingeschaltet oder optional über die Tasten auf der Oberseite des TV. Intern schaltet hörbar ein Relais, kurze Zeit später wieder ein Relais. Zu diesem Zeitpunkt ist weder ein Bild oder ein Geräusch zu vernehmen. Hochspannung scheint vorhanden, "spürbar" an der Front der Bildröhre.
Kurze Zeit später schaltet das TV ab mit rot blinkender LED (ca. 4Hz).
Hat jemand eine Idee? (Ausgetrocknete Kondensatoren, Alter ca. 9J.) Dieses Phänomen tritt nicht immer auf, habe das TV schon vom vorhandenen Staub gereinigt um eventuelle Einflüsse durch Verschmutzung auszuschliesen.
Gruß und vielen Dank im vorraus
Chassi: MG2.1E
Dein Wissensstand:
Nun zum Problem:
