Michael.
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 28PT910A
Chassi: FL2.16
Hallo Forum,
Ich versuche mal, möglichst viel zur Fehlerbeschreibung zu schreiben, vielleicht hilft das bei der Beantwortung.
Erstmal:
TV geht an, Ton ist da, Bild bleibt schwarz mit gelegentlichen (3-4) hellen Flackerstreifen am oberen Bildrand.
Nach 3-4 Sekunden geht er dann kurz und schmerzlos wieder in den Standby.
Dann (nach ein paar mal ein- und ausschalten):
Nach 1 Sekunde bricht Ton weg.
Ton jetzt nur noch da, wenn über DVD_Rec. (Scart) kommt.
Jetzt aktuell (nach weiteren paar mal ein- und ausschalten):
TV geht an, baut auch Spannung auf, aber grüne LED bleibt aus (bei anschalten über Gerät, bzw. rot bei anschalten über FB), geht erst nach ca. 15 Sekunden auf grün.
Kein Bild, kein Ton, ab und an blendet er an verschiedensten Stellen auf dem Bildschirm "kein Bild" ein, das aber dann immer nur für den Bruchteil einer Sekunde.
TV läuft dann ohne Bild+Ton (mit grüner LED), schaltet nicht mehr ab.
Wenn ich den über Scart verbundenen DVD-Rec. einschalte, kann ich den Ton über TV hören.
Bildschirm bleibt aber schwarz mit gelegentl. kurzem "kein Bild" einblenden.
Auf FB reagiert TV nicht oder mit ca. 20 sek. Verspätung (z.B. beim Umschalten, ausschalten, usw.).
Danke fürs Zulesen, habt Ihr nen Tip für mich?
Michael
Chassi: FL2.16
Hallo Forum,
Erstmal:
Michael
