Philips Rubens (altes Schätzchen) keine Funktion!
Diskutiere Philips Rubens (altes Schätzchen) keine Funktion! im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Philips Rubens FSQ 6577 27CS 6577/02Z Fehler: Zeigt im rechten Display "E3", Netz-LED ist aus. Beim Hochfahren der Spannung leuchtet...
TV-Fuchs
23.07.2005
9
27CS 6577/02Z
Beim Hochfahren der Spannung leuchtet Netz-LED
zwischen ca. 100V bis ca. 130V! Vielleicht kennt jemand
diesen Fehler?!
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Hallo.
Kann mich schwach an einen Fehler erinnern...
Hier waren die ( 4 ) Gleichrichterdioden im Netzteil die Fehlerursache.
Eine davon wurde hochohmig.
TV-Fuchs
23.07.2005
9
Habe Chassis: K 40!
Hallo TV-Troubleshooter,
habe Thyritor BT 151 sek. im Netzteil getauscht, da messbarer Kurzschluß vorhanden war.
Habe 140V bei abgekl. Hor.Endst., jedoch trotz Last (60W Lampe) ein Aussetzen der ST-By-LED sowie bei weiterem Hochdrehen der Spannung die "E3"-Anzeige im Display für Programmanzeige.
Was nun?
Danke!
Thema: Philips Rubens (altes Schätzchen) keine Funktion!
Philips 58PUS8545/12 Streifenbildung / Flimmern
PHILIPS 47PFK6549/12 kein Bild
Siemens SN45L580EU /45 Bedienung nicht möglich, 1:23 blinkt im Display, Eco Taste leuchtet
Samsung UE55MU6179UXZG TV geht nicht an, Standby-Leuchte reagiert, kein Bild/Ton, Hintergrundbeleuchtung iO
Philips 48Oled935 keine Funktion aber zieht ca 35 Watt
