Philips Philetta B2D23A B2D23A; UKW-Empfang leise
Diskutiere Philips Philetta B2D23A B2D23A; UKW-Empfang leise im Forum Nostalgie Geräte ( Röhrenradios ect.) im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: Philetta B2D23A kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): B2D23A; UKW-Empfang leise Meine Messgeräte...
alterelektroniker
alterelektroniker
30.07.2008
42
Hersteller: Philips
Ja, in Papierform
Hallo liebe Nostalgiker,
ich habe ein problem mit der B2D23A , die Lautstärke bei UKW ist sehr leise (Mittelwell alles ok ).
Ich habe schon die Röhre getauscht , das gleiche . Anodenspannungen scheinen auch ok zu sein, denke nicht dass Röhrchen-Cs ein Problem sind da sie eigentlich unverwüstlich sind ,
Hat noch jemand eine Idee?
Grüße alterelektroniker
puntomane
25.11.2008
727
35
Hallo Horst,
ein wechsel des Ratioelkos C72 =5 (4,7µF) könnte helfen, beachte bitte das + an Masse kommt
Ein Kontaktproblem am Wellenschalter UKW käme ebenfalls in Frage. Bei Nachfrage helfe ich gerne weiter, bin täglich Online
M.f.G.
harry
alterelektroniker
alterelektroniker
30.07.2008
42
Hallo Harry,
danke für deinen Tipp (besonders mit + an masse <_< ), es hat schon sehr viel gebracht das wechseln von C86 hat evt. auch bisschen geholfen, habe aber den Eindruck dass ein neuer Abgleich noch viel bringen könnte, doch hier ist es zu Ende ,habe alles auser Oszy u. div. Messgeräte weitergegeben.
Bin so auch eingermaasen zufrieden.
Nun kommen noch "Leichen" BD 234 und Schaub 1053 dran , mal schaun erstmal was "Teerentfernen " bringt.
Danke nochmal und liebe Grüße vom Ammersee
Horst
P.S an Alle
ich habe einen großen Fundus meines verstorbenen Freundes bekommen, das heist
Transistoren v. A.. , OA.. , - T..
Hochspannungs Cs
Styroflex, MKL , MKH usw
Röhrchen Cs u Wiederstände
Kammrelais und andere
Ferrite Stab und Spulen
usw.
möcht möglichst viel komplett weitergeben , Preis ist je nach Sammleraktivität gering
Grüße
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Ein Messen der Spannung am Ratioelko würde weiteren Aufschluss über die Fehlerursache geben. Bei Empfang eines starken Senders sollte dort eine Gleichspannung von mindestens ungefähr 10 V liegen.
Wenn das nicht der Fall ist, liegt ein Empfangsproblem vor, Ursache könnte ein Fehlabgleich sein. Aber bitte nicht wahllos an irgendwelchen Ablgleichelementen drehen, vor allem, solange nicht klar ist, ob noch ein anderer Fehler vorliegt. Und ganz besondere Vorsicht bei den ZF-Filtern mit den Messingspindeln. Wenn man daran dreht, lösen sich oft die Ferritkerne, die an den Spindeln angeklebt sind. Das Filter lässt sich dann nicht mehr abgleichen. Die Reparatur ist eine ziemliche Fummelei.
Wenn die Spannung am Ratioelko in Ordnung ist, könnte ein Fehler in der NF-Umschaltung zwischen UKW und AM oder ein Fehlabgleich des Ratiodetektors vorliegen.
Lutz
Aliraza852
20.10.2014
Hallo Harry,
Ich hatte nur eine schlechte Schaltplankopie,aber habe jetzt bei meinen alten Grundig - Unterlagen,eine
noch brauchbare gefunden. Die Spannungen an der Endstufe sind vorhanden,wenn ich an C 85 die 7,5Volt
DC anlege. Ich werde die Endstufe nochmals nachloeten. Bis zum Lautstaerkepoti,habe ich ja Signal mit
(Grundig SV 41 Signalverfolger)und hoffe das nicht der AT kaputt ist.
Mfg. eddie
puntomane
25.11.2008
727
35
Hallo Eddi,
schaue mal in dein Postfach !
Thema: Philips Philetta B2D23A B2D23A; UKW-Empfang leise
Philips Gemma B3D04A Nach ca. 10 min. kein UKW Empfang mehr.
Braun Super RC61 Kein Empfang
Philips Phonokoffer HD 464 = BD 273 Brummen bei TA-Betrieb
Philips Philetta BD222U UKW leise
Radio Craftsmen Inc., The; Chicago Hi-Fi Amplifier RC-2 zieh
