Philips pfl47 4307K netzteil defekt (kurzschluss)
Diskutiere Philips pfl47 4307K netzteil defekt (kurzschluss) im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: pfl47 4307K Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): netzteil defekt (kurzschluss)...
W
werner krodgau
25.11.2019
11
Hersteller: Philips
Ja, als PDF
Bei dem TV spricht nicht nur die Gerätesicherung, sondern auch die Wohnungssicherung an.
Ein erster Reparaturversuch wär erfolglos.
Deshalb möchte ich am liebsten die Netzteilplatine )PLDF P104B PLDH P106B) austauschen, diese scheint aber extrem selten zu sein.
Lediglich für das 42" Modell könnte ich eine bekommen.
Deshalb die Frage, ob ich diese Platine verwenden kann, oder besser die Finger davon lasse?
Danke und grüße
Werner
9.210
657
Is ja mittlerweile schon der dritte Beitrag.
Ich vermute mal du hast damals auch nur die defekten ausgetauscht und nicht weiterkontrolliert, somit hast du nden eigentlichen Fehler noch ausgeweitet. Nein das Netzteil wird nicht lange laufen, da es zwar die selben sind aber in der BEstückung anders ausgelegt.
Ich würde mich nochmal auf die Suche machen. F101 und BD601 und Q501 auslöten. Dann nach Kurzschlüssen suchen.
Wenn ich den Strang verfolge liegen dort einige Übeltäter.
D601, D601A, D602, Q602, Q602A, C610, C610A, C610B,R601 R614 und R633 haben 0,1 Ohm
Q510,C501A,C510A,R518,R522,R519,R521 dann folgen U601 nur wenn Q602 und Q602A kurzen haben.
U501 vermutlich defekt da Q501 geschossen ist. Dann ZD101, D106A, R113,R113A wenn da einer defekt ist kann U101 defekt sein
LG Thomas
Thema: Philips pfl47 4307K netzteil defekt (kurzschluss)
Philips 32PFL5604H Schaltet nicht ein, blinkt konstant 3x rot
Philips Netzteil PLDF-P975A 272217100987 z.B. für 42PFL7685K Netzteil Kurzschluss
Philips 37pfl7605h Kurzschluss am Netzteil
Loewe Xelos A26 Loewe Xelos A26 dauerhaft im Standby (rote LED)
Philips 47PFL3605H12 5VSB - Mal da, mal nicht
