Philips MatchLine 28ML8976/06b FL1.1
Diskutiere Philips MatchLine 28ML8976/06b FL1.1 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 28ML8976/06b Chassi: FL1.1...
MaRs
18.12.2005
Hersteller: Philips
Chassi: FL1.1
Moin,
der Fernseher geht nicht an, wenn man ihn einschaltet kommt kein Bild und es leuchten keinerlei Lampen auf. Vor diesem Fehler gab es diesen, der im Forum schonmal behandelt wurde:
Wird die Glotze eingeschaltet ist alles so wie es sein soll. Nach etwa einer Minute beginnt sich das Bild aber von unten her zu verkleinern (siehe Bild im Attachement). Nach ca. 5-10 Minuten stabilisiert sich das ganze und bleibt dann so etwa 6cm vom Rand entfernt. Es scheint also ein thermisches Problem zu sein. Der Fehler ist in den letzten etwa 3 Monaten gewachsen. Erst waren es nur einige Millimeter, dann wurde es langsam immer mehr. Es sieht so aus wie wenn die unteren, fehlenden Zeilen in den hellen Streifen am unteren Bildrand "zusammengedrückt" sind.
Quelle
Hat jemand eine Idee oder ein Servicemanual? Die einzige im Gerät vorhandene Feinsicherung ist noch intakt.
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
schon mal die Elkos im Netzteil überprüft?
Sagitta
06.06.2004
49
Wenn das Bild von unten einrollt
Tausche mal den Vertikal IC TDA 3654Q und den Elko daneben
Betriebspannung OK??
alex55
19.10.2006
check the stand-by powersupply. It has its own fuse 1250 a printed circuird board type with a rating af 250mA. Also check transistor 7250, a BUX85F. These components are located near the tranformer of the stand-by supply labelled 5255 on the board.
Succes,
Alex
Thema: Philips MatchLine 28ML8976/06b FL1.1
Philips 28ML 8800/02B Zuerst klappt Bild oben um, - nun geht
Philips Matchline Bild von unten zu klein, gestaucht, zick z
Philips-63er Matschline 25PT800A/00 mit Bildfehler
Philips 28ML8976/02B, mal geht er, mal geht er nicht...
PHILIPS TV zeigt nicht mehr das ganze Bild
