P2001
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 25PT910B /01
Chassi: FL2.26
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo, ich bekomm meinen treuen Philips-TV einfach nicht mehr hin.
Das Bild verliert im Sekundentakt ganz kurz die Synchronisation, so wie früher, wenn der Bildfang eines alten FS verstellt war. Anschließend steht das Bild wieder. Der Fehler ist nicht wärmeabhängig.
Alle Spannungen am NT sind soweit i.O., an +V Start liegen 20,5V.
Geprüft habe ich Transistor 7417 (BC858C) und die Z-Diode 6417 (C2V4), und natürlich auf Sicht alles.
An Pin 11 des Sync-IC (TDA2579B), wie auch am Gate des 7501 (BSN304) liegen 6,5V anstelle 0V3, sollte ein Fehler im Plan sein.
Getauscht habe ich schon das Vertikal-IC 7450 (TDA3654Q) und den Elko 2452, da an Pin 8 hier nur 9,1-10,5V anliegen. Die Z-Diode 6451 und die R sind OK.
[img]]
Ich komm einfach nicht weiter, hätte nicht jemand einen Hinweis, dass der gute 100Hz wieder läuft?! Würde mich echt freuen. Gruß.
Chassi: FL2.26
[img]]
