Bastih84
- 09.09.2004
- 41
Habe einen "ALTEN" Philips mit einem K40 Chassis da, die Kiste hat mir immer den Widerstand 2186 (2,2 Ohm mit 1/2Watt) zerschossen, Das Vertikale IC, hatte einen Schluss, habe dieses gewechselt und den Widerstand erneuert, aber er macht jetzt nur einen hellen weißen Strich in der Mitte, Spannungen sind alle da, nur rund um das Vert.-IC kann ich nicht ein Signal finden (mit dem Oszi) vom Netzteil scheinen alle i.O. zu sein, hat jemand noch eine Idee??
