Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
pHILIPS GR2.2AA EINE FUNKTION LED BLINKT
Diskutiere pHILIPS GR2.2AA EINE FUNKTION LED BLINKT im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo nach dem Einschalten blinkt nur die LED regelmässig auf. Weiss da jemand was das für ein Fehler ist?
Gruss Ralf
Tja, wie immer in so einem Fall wird es ein netzproblem sein. Schau mal den Horizontal Transistor nach (BU50. Der sitzt beim Zeilentrafo. Den würde ich zuerst mal checken. Wenn er i.O. ist nach weiteren kurzschlüssen auf der Sekundärseite des Netzteils suchen.
hab noch mal nachgesucht und herausgefunden das im Service Manual steht "internal fault in μP " kann mir jemand sagen was das heissen soll ? Danke
Gruss Ralf
die Fehlermeldung "internal fault in ?P " deutet auf einen Fehler im Bereich des Mirkoprozessors hin der diverse Funktionen im Gerät steuert. Überprüfe doch mal die Sekundärspannungen des Netzteils, insbesondere 5Volt/12Volt. Diese sind unter anderem auch die Versorgungspannungen für den Mikroprozessor, wenn diese Spannungen zu hoch oder zu niedrig sind führt dies zu einem Fehlverhalten des Mikroprozzesors. Solltest Du über ein Oszilloskop verfügen, kannst Du die Spannungen ebenfalls auf "Welligkeit" etc. überprüfen.
dei %v Spannung liegt am IC an. Allerdings geht sie im Takt mit der LED /(etwa Skundentakt) immer kurz weg. (immer wenn die LED aufleuchtet)alle anderen Spannungen sind auch messbar am IC sowie am TDA davor.allerdings fallen diese Spannungen genauso wie die %V immer auf Null sowie die LED aufblinkt.
Das Netzteil des Gerätes hat "Anlauf-Probleme", die Sekundär Spannungen brechen zusammen, Du hast mit ziemlicher Sicherheit im Gerät einen Schluß, das Netzteil scheint ja zu laufen, der Lampentest funktionierte ja, oder ?
Telefunken D55U600M4CW läßt sich nicht einschalten, LED blinkt: Hallo, bei diesem TV blinkt die Standby-LED rot nach dem Einschalten, die LED-Beleuchtung ist an - durch die Rückwand sieht man die Beleuchtung.
Ich nehme...
Sony Bavaria kdl 55 w 805 Bildschirm zeigt für zwei Sekunden weiß gestrichen (wie ein Röntgenbild) danach blinkt die rote LED 5 mal: Der Bildschirm zeigt nach dem einschalten für zwei Sekunden weiß gestrichen (wie ein Röntgenbild) danach blinkt die rote LED 5 mal. Anschließend wird der...
Toshiba 55V6863DA Status LED blinkt grün rot: Guten Abend zusammen,
ich habe leider haargenau das gleiche Problem, wie der User in diesem Thread :
TOSHIBA (Vestel) 40L1343DG Nach Netz-Einschalten...
PANASONIC TX-L50EM5E LED BLINKT 5XGRÜN.DANACH BILD KURZ DA.: Hallo die Experten.
Ich brauche eure Unterstützung/Tips. Vielen Dank.
TV eingeschaltet...LED bleibt Grün, danach blinkt ca.5-6x Grün.BILD ist da,geht...
Grundig 40VLE6120BF Fernseher lässt sich nicht mehr einschalten. Grundig Logo leuchtet kurz auf, LED am TV blinkt aber TV fährt nicht hoch.: Hallo zusammen,
ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Unser Grundig TV 40VLE6120BF lässt sich in den letzten Tagen nicht mehr einschalten. Beim Einschalten...
