Philips GR2.1 AA - "ER BUS" Meldung
Diskutiere Philips GR2.1 AA - "ER BUS" Meldung im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Philips GR2.1 AA - "ER BUS" Meldung Hallo, bei meinem Philips (GR2.1 AA) taucht manchmal folgendes Problem auf... ...Während des Betriebs...
N
Nemez
20.03.2004
...Während des Betriebs, verschwindet plötzlich das Bild. Die LED blinkt rot,
bis nach einigen Sek. das Bild wieder da ist. Dann leuchtet die LED wieder grün.
Nun taucht aber links im unteren Rand die Meldung "ER BUS" auf!
Das sieht nach einem Fehler im "BUS" aus. Doch wo ist dieser BUS?
Und was könnte dort defekt sein?
Hatte vielleicht jemand das gleiche Problem?
Ich bin für jede Antwort dankbar!
Thema: Philips GR2.1 AA - "ER BUS" Meldung
Grundig 37 VLC 9040 S (LP29) Firmware updatet, geht wieder an, Bild verpixelt
Panasonic TX-L42ETW5 Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, früher schon Probleme beim ausschalten
Philips 42PFL6067 Philips 42PFL6067 mit Chassis QFU2.1B Mainboard oder Software?
Grundig GUS 9688 Bildanzeige defekt (horizontale und vertikale Streifen, Anzeige in der Mitte geteilt)
Philips 43PUS6501 / 12 kein Bildinhallt, nur das leuchten der Hintergrundbeleuchtung
