Philips Chassis EM2E
Diskutiere Philips Chassis EM2E im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Kollegen bitte um Hilfe. Habe einen EM2E AA Chassis von Philips mit folgendem Problem: Standbyled blinkt nur.Nach 10 mal ein schalten hat er...
jonny
15.06.2004
37
  • Philips Chassis EM2E
  • #1
Standbyled blinkt nur.Nach 10 mal ein schalten hat er einmal eingeschaltet
und ich konnte erkennen das der Zeilentrafo überschlägt.
Trafo nun neu aber Gerät läst sich trotzdem nicht einschalten.und blinkt nur.Mir kommt vor er baut kurz Hochspannung auf und fällt dann in den Schutzbetrieb.
Bitte um Nachricht dank im voraus jonny.
  • #2
Zeilenendstufe nachmessen und Netzteil nachmessen. bei einem richtigem überschlag geht meistens beides kaputt. wenn das so sein sollte, versuch nicht die bauteile einzeln zu wecheln sondern die rep-kits von philips verwenden. sollte alles ganz sein ist der überschlag evtl. nicht vom zeiler gekommen sondern von der masselötstelle an der zeilenendstufe. dann mußt du die nachlöten und es sind dann noch 2 wiederstände defekt. sag bescheid wenn du alles gecheckt hast.
  • #3
Danke für die Antwort.
Zeilenüberschlag stammt ganz sicher vom HFT.
Netzteil und Horizontalstufe sind meines erachtens in Ordnung.
Hab jetzt noch Fehler in der RGB-Endstufe entdeckt.Rgb Endstufe hat Schluß und 2 Dioden und 2 R auf der Bildrohrplatte sind abgebrannt.
Endstufe hab ich bestellt. Ich hoffe das es nicht weiter Fehlt aber das kann ich zur Zeit noch nicht sagen. Werd mich wieder Melden Danke jonny!!!!!!!
Thema: Philips Chassis EM2E
Philips 42PF9966/10 Startet nicht Rote LED Blinkt konstant
Philips 32PW8819 Blinkt 7 mal, Hochspannung kommt ganz kurz.
Philips 28PT7007/12 kein Bild kein Ton Ausfall im Betrieb
PHILIPS 32PW8106, Chassis EM2E, Abschalten und blinkende LED
Philips 29PT8617 schaltet ab
