Philips 28PT7007/12 kein Bild kein Ton Ausfall im Betrieb
Diskutiere Philips 28PT7007/12 kein Bild kein Ton Ausfall im Betrieb im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 28PT7007/12 Chassi: EM2E...
Transihadie
02.10.2007
24
Chassi: EM2E
Dein Wissensstand:
Wer kann mir einen Schaltplan mit SMD Bestückungsaufdruck zukommen lassen?
Ich habe folgenden Fehler: Beim Einschalten des Gerätes baut sich kurz die Hochspannung auf, Hor. Impuls Vert. Ablenkimpuls OW Parabell sind für ca. 1 Sekunde messbar. Gerät schaltet dann ab und die LED blinkt schnell.
Ich vermute einen Fehler in der Schutzschaltung.
Das Gerät hat sich einfach während des Betriebes ausgeschaltet.
Hat jemand so einen Fehler schon gehabt?
Danke im voraus für die Hilfe
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Uber dieses Chassis ist schon sehr oft geschrieben worden.
Die Antwort ist in aelteren Beitraegen zu finden.
Man muss nur in der Suchleiste "EM2" oder andere Stichwoerter eingeben.
Transihadie
02.10.2007
24
Philips 28PT7007/12 wenn 7529 BE brücke läuft das Gerät
Philips 28PT7007/12 wenn 7529 BE brücke läuft das Gerät einwandfrei. Deshalb vermute ich einen Fehler in der Schutzschaltung selbst.
Fehlercode auslesen ergab defekt Modul + 8V Supply.
Ohne Schaltplan ist es fast unmöglich die Schutzschaltung zu verstehen.
Nachgelötet Masse usw habe ich selbstverständlich gemacht.
Wer kann mir mit einem Schaltplan für dieses Modell helfen.
mfg transihadie
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Schutzschaltung defekt ?
6516 = BAS216
6517 = BAT85
Pruefen und-oder Tauschen !
@@@EM2-Gott der zweite ! @@@ :P :o :P
EM2-Gott
Widerstände 3652 (22 Ohm) und 3483 (100 Ohm) prüfen - schon x-mal geschrieben
Transihadie
02.10.2007
24
Philips Em2E Widerstände 3652 (22 Ohm) und 3483 (100 Ohm)
Widerstände 3652 (22 Ohm) und 3483 (100 Ohm) habe ich bereits überprüft.
sind OK. Ich vermute Leckstrom eines SMD Chip Kondensators der den Transistor 7529 durchsteuert.
Hat den jemand einen Schaltplan für dieses Chassis für mich?
Transihadie
02.10.2007
24
Philips 28PT7007/12 läuft wieder.
Philips 28PT7007/12 Fehler gefunden, war Leiterbahnunterbrechung nähe DST. War optisch nicht zu sehen (Haarriss unter Schutzlack)nur mit Hilfe des Schaltplans auffindbar.
Vielen Dank für die Hilfe
transihadie
Thema: Philips 28PT7007/12 kein Bild kein Ton Ausfall im Betrieb
Philips 40PFL5007K/12 HGB o.k. kein Bild nur Ton
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild, Kein Ton
Philips 55pfl6008k/12 Led Blinkt alle 3 Sekunden 3 mal
Philips 40PFL7605H/12 unscharfer Streifen
Philips 55PUS7181/12 kein Bild nur Ton.
