Philips 75PUS8505 Bereitschafs LED leuchtet nicht. TV geht nicht an
Diskutiere Philips 75PUS8505 Bereitschafs LED leuchtet nicht. TV geht nicht an im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo an alle erfahrenen unter euch, ich bin leider kein Elektriker oder ähnliches in der Richtung aber ich habe folgendes Problem. Ich hatte...
Anwender
Anwender
20.10.2023
76
31
Der Display Code bzw.Set Option Code wird wie folgt eingegeben.
Gerät im Stby. mit der FB 062598 Menü 395( ist ja dein Code).Das muss alles recht schnell hintereinander gedrückt werden.Ob das Gerät den Code erkannt hat sieht man wenn das Gerät neu startet. Eventuell mehrmals wiederhohlen.
Mil
01.11.2023
46
16
@Anwender
Danke für die ausführliche Beschreibung. Na da bin ich ja gespannt, ob das so locker geht 😁 teste ich heute Nachmittag
Mil
01.11.2023
46
16
Menu ist die Info Taste? Krieg das nicht hin obwohl ich schon schnell tippe 😐
Mil
01.11.2023
46
16
Der Code für dieses verstecke Menü lautet:0,6,2,5,9,6 OK
So habe ich es nun herausgefunden und es hat auch funktioniert. Aber der Fernseher war dabei an und nicht im Standby.
Nun fehlen mir aber die nötigen Nummern für mein Gerät. Die ich anstelle setzen muss, zumindest meine Vermutung, wenn ich alte Postings betrachte.
Mil
01.11.2023
46
16
Marc77
29.08.2023
1.031
294
das ist der Service Alignment Mode (SAM). @Anwender meinte aber den Display Code bzw. Set Option Code
Hier mal zum Nachlesen ein Service-Manual mit 8505 Serie, leider ohne 75"
https://www.electronica-pt.com/esqu.../philips-43pus8505-12-chassis-tpm20.1e-86586/
062596 und Info/OK Taste --> Service Alignment Mode (SAM) Seite 28
062598 und Menu und Code "395" --> Set Option Code Seite 36
poste auch mal ein Bild deiner Fernbedienung, evtl. gibt es da Unterschiede bei der Menu Taste?
https://www.ebay.de/itm/155387812284
Marc77
29.08.2023
1.031
294
Auf den älteren Aufklebern standen die Option Codes noch drauf. Ob bei den neueren Modellen ein sep. Aufkleber ist kann ich nicht sagen.
Guten Morgen, mein TV funktioniert wieder. Es lag am Mainboard und powerboard. War beides defekt. Dank eines findigen Elektrikers wurde das Problem endlich gelöst. Und es wurden auch höherwertige Bauteile aufgelötet. Damit wird wohl auch in Zukunft das Gerät fit bleiben.
wurde hier nun ein "neues" Mainboard repariert oder das Originale?
Frag Ihn doch mal, ob evtl. die Möglichkeit besteht das orig. Mainboard zum laufen zu bekommen und die Codes auszulesen?
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
theoretisch müsste der Optioscode innen auf dem Display ein Aufkleber sein , neben dem t-con oder netzteil
Mil
01.11.2023
46
16
@Marc77
Danke für die Info. Ich werde mal nachher mal in die PDF schauen. Ich Bin nur irritiert gewesen da es Hinweise gab die Optionsnummern einzugeben die aus 2x4 5stellige Nummern bestehen um das Ambilight Problem zu beheben.
Aber ich werde mal schauen ob ich es diesmal mit dem Set Option Code hinbekomme.
Und ja, das Originalmainboard ist leider defekt. Das Mainboard welches ich jetzt drinnen habe, ist wohl aus nem Panelbruchgerät. Die Mainboard Nummer ist die selbe. Nur der Code auf dem Aufkleber welches auf dem CI Slot geklebt ist weicht etwas ab.
Mil
01.11.2023
46
16
@Zuckerbiene
Auch danke für deine Info. Das würde ich dann als zweites probieren. Ist natürlich etwas aufwendiger den Koloss wieder runter zuhieven und wieder aufzuschrauben um nachzuschauen.
Mil
01.11.2023
46
16
Hier noch meine 2 FBs die ich benutzen kann.
Eine Menutaste gibt es nicht oder meinst du die Hometaste?
Zudem ist in der PDF Datei nicht zu lesen ob ich die Tastenfolge im Standby oder im Normalbetrieb oder... drücken muss?
Marc77
29.08.2023
1.031
294
Einziges Problem ist nur da das Mainboard für ein anderes Modell und somit einige LEDs nicht leuchten.
Mit "einige LEDs nicht leuchten" vermutete ich zunächst einen Fehler beim Backlight. Aber hier geht es um Fehler beim Ambilight.
Lässt sich das Ambilight nicht in den Einstellungen verändern bzw. testen, ob auch alle LED funktionieren?
Marc77
29.08.2023
1.031
294
Welches ist denn die Originale FB vom Gerät?
Ich gehe mal davon aus, dass die rechte FB die Originale sein dürfte. Da gibt es doch eine Taste Menu.
Mil
01.11.2023
46
16
Danke. Die original ist die rechte. Die Bezeichnung Menu ist sooo klein geschrieben....geht beim suchen leicht unter.
Also im Standby bekomme ich das nicht hin mit der zahlenkombi. Ständig geht der Fernseher an...SAM klappt dagegen ohne Probleme
Mil
01.11.2023
46
16
Da das Board vom 70PUS8655 ist und das dazugehörige TV aufgrund der geringeren zollmaße garnicht die höhere Anzahl an LEDs besitzt kann er diese auch nicht ansteuern
Marc77
29.08.2023
1.031
294
Dieser Beschreibung nach gehe ich davon aus, dass das Gerät zum Set Optionscode eingeschaltet sein sollte und nach der Eingabe es wohl auch etwas dauert bis das Gerät neu startet.
Philips
Mil
01.11.2023
46
16
@Marc77
Ich kriege das einfach nicht hin.
Muss wohl oder übel doch das Gerät aufmachen um evtl die optionscodes im Innern des Gerätes herauszufinden, wie Zuckerbiene vermutet.
Das SAM Menu klappt ja ohne Probleme
9.231
666
Der Code steht immer aussen auf der Rückwand. Kleines Schildchen irgendwo am Rand.
Anwender
Anwender
20.10.2023
76
31
Laut meinen Unterlagen hast du mit dem neuen Board ein ganz anderes Chassis eingebaut.Dein altes Board ist ein TPM20.1 siehe Aufkleber.Dein neues Board ist ein wahrscheinlich ein TPM19.1 denn das Modell 70PUS8655 kennt Philips nicht nur 70PUS8555 also ein ganz anderes Gerät.Da der Display Code in der Software TPM19.1 hinterlegt ist,erkennt die natürlich nicht den Code aus der Software 20.1weil es den Code 395 dort nicht gibt.Im SAM unter System Information kannst du mal informieren welche Software installiert ist.An den Options Code solltest du erstmal nichts ändern befor der Display Code nicht stimmt.Ein Aufkleber auf der Displayrückwand zeigt dir welches Display bei dir verbaut ist,um dann den Code zu ermitteln.Denn ohne richtigen Code kein richtiges Ambilight.
Thema: Philips 75PUS8505 Bereitschafs LED leuchtet nicht. TV geht nicht an
Philips 50PF7521D/12 led leuchtet tv springt nicht an
