Philips 65PUS6121/12 Netzteil defekt Kondesator C9108 geplatzt
Diskutiere Philips 65PUS6121/12 Netzteil defekt Kondesator C9108 geplatzt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Zusammen, in dem oben genanten TV ist das Netzteil 715G6887-P01-006-002M verbaut. Der Kondensator C9108 ist geplatzt. Leider natürlich so...
Matthias78
30.12.2023
Wie gesagt wenn der geplatzt ist hat es auch noch mehr erwischt. Kann euch ne komplette Platine anbieten fürn 20iger.
Wechseln und gut ist. Liegen bei mir ungenutzt rum.
mfg. Micha
Hallo Micha, haben sie noch ein Netzteil 715G6973-P02-007-002M für einen Philips 55PUS6401/12? Ich finde bisher den Fehler nicht und es wäre deshalb einfacher die ganze Platine zu tauschen.
Viele Grüße,
Matthias
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Hab nur das für den 65PUS 6121 zu liegen, für den 55PUS 6401 nicht.
mfg. Micha
9.210
658
715G6973-P02-002-002H aus 55PFK5500
habe ich liegen
LG Thomas
Matthias78
30.12.2023
Hallo Thomas,
ich benötige das Netzteil 715G6973-P02-007-002M. Ist das 715G6973-P02-002-002H kompatibel bzw. was ist der Unterschied?
Viele Grüße,
Matthias
9.210
658
Für deines ist als Ersatz 715G6677-P02-001-002H angegeben. Hab nochmal geschaut und bin mir da auch unsicher. Deines ist für eine Beleuchtung mit 14 Streifen a 7 LEDS und meines für 14 Streifen a 6 LEDs.
LG Thomas
HSix
05.03.2024
mfg. Micha
Hallo Guten Abend, liegt zufällig noch so ne Platine rum? Danke und Gruß, Hartmut
Firewater
22.04.2019
1.160
97
In wie weit sich die Platinen unterscheiden zwischen 6121 und 6521 kann ich grad nicht beurteilen.
Wie gesagt, fürn 6121 hab ich noch eine liegen. Foto wäre eventuell hilfreich.
mfg. Micha
polo le bricolo
11.03.2024
Bonjour, je suis intéressé par votre carte alimentation 65pus6121. La mienne a grillé, r9101, c9108 et certainement d'autres composants sont HS... Je n'arrive à trouver la valeur de r9101, si quelqu'un peut m'aider svp?
9.210
658
715G6887-P01
R9101 0,24 Ohm
C9108 47pF
LG Thomas
Thema: Philips 65PUS6121/12 Netzteil defekt Kondesator C9108 geplatzt
Philips 55PFL4908K/12 Kein Bild, Kein Ton, Keine LED
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
Philips 46PFL7007K/12 Rote LED blinkt 1mal 46PFL7007K/12 Philips 46PFL7007K/12 bei dem die Front LED 1 mal blinkt
TCL U55S7906 Das Netzteil ist defekt. Mit der Gerätesicherung fliegt gleich noch der Schutzschalter
Philips 24PFS5603/12 Bauteile auf Netzteil abgebrannt
