TCL U55S7906 Das Netzteil ist defekt. Mit der Gerätesicherung fliegt gleich noch der Schutzschalter
Diskutiere TCL U55S7906 Das Netzteil ist defekt. Mit der Gerätesicherung fliegt gleich noch der Schutzschalter im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, Ich hab ein Netzteil Bezeichnung 40-LM9D26-PWC1XC vom oben genannten TV. Das Netzteil hat einen handfesten Schluß. Ich hab nun 2...
Bastler61
30.01.2016
300
Hersteller
TCL
Typenbezeichnung
U55S7906
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Ich hab ein Netzteil Bezeichnung 40-LM9D26-PWC1XC vom oben genannten TV. Das Netzteil hat einen handfesten Schluß. Ich hab nun 2 Mosfet, die auf der Platine mit QW4 und QW5, die defekt sind ausgelötet, und der Schluß ist weg. Die Typenbezeichnung lautet MDF7N50. Leider nur in China zu bekommen.
Ich suche nun einen anderen Typen, der auch hier in Deutschland zu bekommen ist. Bei meinen Messungen (alle in spannungslosen Zustand) konnte ich keine weiteren auffälligen defekten Bauteile feststellen, außer natürlich die Gerätesicherung.
Ich hoffe mal, dass nur die 2 defekten Mosfet das Problem sind. Ein Service Manual konnte ich nicht finden.
Was meinen denn die Fachleute dazu?
Viele Grüße
Bastler61
tomtom69
05.11.2008
402
104
Dipl. für Fernsehtechnik
Der Fairchild FDPF7N50 wäre eine Option.
Tom
Bastler61
30.01.2016
300
Den bekomme ich wie es aussieht leider auch nicht in Deutschland.
Hat noch jemand einen Ersatztyp für MDF7N50 ?
Gruß Bastler61
chips
chips
24.11.2018
321
72
wenn ich die Ursache für das Sterben der FETs nicht erkennen und beheben könnte, würde ich mir ein kpl. Netzteil aus einem Display-Schaden-Gerät suchen - ansonsten ist das Poker...
Sonic Excellence
15.04.2010
162
9
bei ASWO (nur für Gewerbetreibende) ist der MDF7N50 derzeit noch 5x an Lager, aber auch recht teuer ~10,-/Stück.
Die Best. Nr. lautet G398655.
Den besagten Fairchild kriegst Du dort auch (mehr als 20 an Lager) für ~5,-/Stück
Die Best. Nr. lautet 5693518.
Alternativ schlägt ASWO noch den Vishay F5N50D vor, (mehr als 20 an Lager) für ~2,-/Stück
Die Best.Nr. lautet H425582.
Die Preise sind das was ASWO als UvP vorschlägt.
Wenn Du eine R/F Werkstatt in der Nähe hast frag dort ob er die Teile für dich ordern könnte.
Gruß Leo
Bastler61
30.01.2016
300
Danke Leo, das scheint zu klappen mit der Bestellung
Da ich kein Schaltbild finden kann, hier nochmal anbei ein Foto von einem Aufkleber der auf dem Netzteil ist. Vielleicht kann damit ja wer noch was anfangen.
Bastler61
30.01.2016
300
Da mache ich mir auch noch Gedanken, ob noch andere Bauteile das Sterben der Mosfet verursacht hat.
Auf der Rückseite bei diesen Mosfets sind noch diese kleinen Dreibeiner auf dem Bild, bezeichnet mit Q601 und Q602. Wenn ich das richtig recherchiert habe sollten das Transistoren sein, kann mir das jemand bestätigen?
Aufschrift ist ZF und danach eine waagerechte 8 wie unendlich. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Vielleicht kann mich da jemand aufklären?
Gruß Bastler61
01.05.2011
5.067
743
Bestätigt, mit "Q___" werden Transistoren auf vielen Leiterkarten gekennzeichnet.
TS3 wird ein Trafo sein und diese Schaltung mit Transistor, Diode und Widerständen ist die Gate-Ansteuerung für jeweils einen MOSFET. Die Transistoren sollten unkritisch sein, die Kennzeichnung kenne ich aber nicht. Müßtests Du suchen. Vorher mal prüfen, ob die zwei Diodenstrecken zu messen sind. Evtl. mußt Du die Transistoren dazu auslöten. Der "einsame" Pin ist der Collector. Mißt Du 2 Diodenstrecken und rückwärts "hochohmig", dann sind die Transistoren in Ordnung. Die Dioden "D___" auch durchmessen.
Bastler61
30.01.2016
300
Hallo Lötspitze,
Danke für Deine Rückmeldung.
Im eingelöteteten Zustand sind die Dioden beiderseits durchgängig. Aber wie Du sagtest auslöten der Transistoren. Da gehe ich morgen mal drüber. Auslöten wohl am besten mit ner kleinen Pinzette - oder? Sind die noch unten am Gehäuse auf der Leiterplatte verlötet oder nur die 3 Beine?
Gruß Bastler61
chips
chips
24.11.2018
321
72
ich würde mir auch C620 und der entsprechende am anderen Fet anschauen, sowie die Sekundär-Seite auf Kurzschluss prüfen
Bastler61
30.01.2016
300
Hallo Chips,
Die zweite Variante möchte ich nicht, ist ja viel zu einfach :-) Aber die anderen Tips kann ich gern probieren.
Auf der Sekundärseite haben die Mosfet schlüssige Werte und kann da auch keinen Kurzschluß feststellen.
Aber die Dioden D603 und D602 haben in der Schaltung beidseitig Durchgang. Die löte ich morgen mal aus und schau mal was die sagen.
Und die blauen Kondensatoren haben, wenn sie defekt sind Schluß oder? Oder eben Brandflecken.
Gruß Bastler61
Bastler61
30.01.2016
300
Die Dioden D602 und D603 sind OK. Auslöten der SMD-Transistoren ist leider schief gegangen, den einen hab ich zerstört. Der andere ist noch drin. In der Platine kann man das nicht eindeutig messen. Vielleicht hätte ich mir das Auslöten auch sparen können? Ich denke wenn die Diode defekt wäre, hätte der Transistor auch was abbekommen. Liege ich da richtig?
01.05.2011
5.067
743
die Vermutung teile ich nicht. Mal doch einfach mal die Schaltung auf, die sich aus den Bauteilen und den Leitungen ergibt, + Trafo-Wicklung und MOSFET-G-S. Dann kannst Du das beurteilen.
Die Trasistoren sollten eigentlich unkritisch sein. Ich würde 50V-Typen mit 500-1000mA-Typen suchen.
Bastler61
30.01.2016
300
Hallo Lötspitze,
Welche Transistoren sollten unkritisch sein, die Dreibeiner? Den Schaltplan zeichnet kann ich nicht. Ich könnte höchstens mal ein Foto von Vorder und Rückseite der Leiterplatte aus dem Bereich machen.
Bastler61
30.01.2016
300
Hier mal die Fotos
01.05.2011
5.067
743
wenn du aus gerade mal 6 Bauteilen + MOSFET + Trafo-Wicklung keinen Schaltplan nachzeichnen kannst dann solltest Du wirklich die Finger von dieser Reparatur lassen! Es geht doch lediglich um die Gate-Ansteuerung.
Bastler61
30.01.2016
300
Diese Antwort war nicht hilfreich
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
An Ihrer Stelle würde ich google zur Hilfe nehmen und bisschen sich ins Thema einarbeiten.
Ich hoffe Sie können google umgehen?
01.05.2011
5.067
743
Ich denke, doch, gerade, denn das gesamte Netzteil ist ungleich komplizierter...und gefährlich, wenn man nicht weiß was man tut. Ist also zu Deinem eigenen Schutz.
Ehrlich, so eine Minischaltung dauert weniger als 5 min. um sie aufzuzeichnen....
Ich klinke mich jetzt aus, möchte Niemanden in Gefahr bringen.
@tik-tak : Google kann keine gewissenhafte Lehre oder Studium der Elektrotechnik bzw. entsprechende Erfahrung ersetzen.
Thema: TCL U55S7906 Das Netzteil ist defekt. Mit der Gerätesicherung fliegt gleich noch der Schutzschalter
Philips 46PFL7007K/12 Netzteil FSP163-4FS01 Fernseher startet nicht, auch keine Standbyleuchte.
Toshiba DVD Videoplayer SD-151E Netzteil defekt, Sicherung brennt sofort durch, Optokoppler defekt
Orion TV32300SI Netzteil defekt
Philips 28PW9513/32 Gerät geht in Schutzschaltung
